forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Солекс. Подскажите номера жиклеров
Сообщение gfarid1 » Пт, 03 сен 2010, 19:06
поменял,вроде по другому потише но все равно трактор...)))Да вот еще какой вопрос..у кого солекс подскажите номера жеклеров...какие нужну устанавливать для фили...спасибо...
gfarid1
Re: цепь ...
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 сен 2010, 19:22
а в чем проблема не заводиться, заливает.просто настроить на приемистость и выехать на тарассу и посмотреть нагар на свечах
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: цепь ...
Сообщение gfarid1 » Пт, 03 сен 2010, 19:43
Холостые обороты не держит...выставляю 900 прогазовываю уже 1200 потом прокачусь они опять на 900 ...мистика...нагар светлый...
gfarid1
Re: цепь ...
Сообщение dred78 » Пт, 03 сен 2010, 19:53
а зажигание регулировали после замены цепи? после регулировки зажигания должна тише работать
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
забавно, у меня питбург с такойже проблемой что только не делал, проблема стабильности холостого хода осталась, у вас солекс, холостые плавают, может не в карбе дело, карбы разные проблема одна, до замены цепи думал что холостые из-за ее износа плавают, цепь поменял не помогло плавают, и что с этим холостым ходом делать
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: цепь ...
Сообщение wadiandr » Пт, 03 сен 2010, 20:21
ставил карб 21083, для движка 1300см, а вообще, в гугле забанили? там есть прекрасные схемы какие жиклеры куда ставяцца
wadiandr
Re: цепь ...
Сообщение gfarid1 » Пт, 03 сен 2010, 20:51
Сегодня выдернул случайно трубку из трамблера...машина даже не среагировала..по моему это не нормально...
Добавлено спустя 51 секунду:
Шура,Вы все знаете и поэтому ответьте...)
gfarid1
Re: цепь ...
Сообщение sergg12 » Пт, 03 сен 2010, 21:28
gfarid1 писал(а):забавно, у меня питбург с такойже проблемой что только не делал, проблема стабильности холостого хода осталась, у вас солекс, холостые плавают, может не в карбе дело, карбы разные проблема одна, до замены цепи думал что холостые из-за ее износа плавают, цепь поменял не помогло плавают, и что с этим холостым ходом делать
Ищи подсос воздуха,у меня тоже холостые плавали(карб Яков,аналог пирбурга,оригинальный короче) чего я только не делал,свечи менял,ВВ провода и крышку трамблера менял,сам трамблер перебрал,перемыл перемазал,клапана регулировал,сам карб тоже не однократно перемывал,сажигание по стробоскопу выставлял,а оно "нехарошие челавеки"плавали и плавали(обороты Х.Х. Всмысле)оказалось все очень просто,как двери,трубка идущая от впускного колектора к вакуумнику тормозов была пробита,сама трубка там жосткая,толи метал,толи пластмасса,а вот у самого колектора есть резиновое колено так вот оно у меня прорвалось с тильной стороны,от кузова,на нее смотриш не видно,а засунул палец помацать ее сзади,а там дыра с палец,короче вместо нее поставил обрезок трубки от жигулей каких то(топливный шланг),сосед по гаражу одолжил,и обороты встали как вкопанные!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: по сей день полет нормальный!!!!
gfarid1 писал(а):Сегодня выдернул случайно трубку из трамблера...машина даже не среагировала..по моему это не нормально...
у тебя тоже может подсос быть из этой трубки,поэтому и нет реакции,коли в ней есть уже дыра,то снимай ее или не снимай реакции не будет!а надрыв тяжело там найти,сосать может и через трещену,попробуй заменить ее,стоит копейки или ищи подсос воздуха в другом месте!
sergg12
Re: цепь ...
Сообщение gfarid1 » Пт, 03 сен 2010, 21:39
Спасибо..завтра займусь...день свободный+перцовка+курица+советчики...)
gfarid1
Re: цепь ...
Сообщение dred78 » Пт, 03 сен 2010, 21:49
этот патрубок резиновый я заменил месяца три назад, эффекта ноль, да и старый внешне вроде нормальный был :(
Добавлено спустя 18 минут 39 секунд:
кстати вот трубка трамблера наводит на мысли, у моего товарища на формане этой трубки не было, потом мы ему поставили ее, купили трубку от какой то русской машины, еще у него не было шланга тонкого такого который идет от маслозаливной горловины не знаю как он по научному называется, там у него заглушка стояла, тоже какой то приколхозили от русской машины, и вот после установки этих шлангов он тоже начал жаловаться что плавают обороты, и вот в чем штука он говорит когда этих шлангов не было холостые обороты не прыгали, вот почему так получается объясните плиз..
dred78
Re: цепь ...
Сообщение gfarid1 » Пт, 03 сен 2010, 22:12
если бы знал почему эти обороты прыгают был бы наверное самый главный тут на сайте...но увы сам не знаю...уже злюсь и жалеть начал о покупки столь загадочного зверя ...)))
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
причин масса..диагноз трудно поставить...только вскрытие )
gfarid1
Re: цепь ...
Сообщение wadiandr » Пт, 03 сен 2010, 22:15
у меня стоят все эти трубки, ничо не плават, единственная проблема - в прокладке эм клапана, только изза нее плавали, после замены эм клапана все стабилизировалось, не забываем о качестве русских запчастей
wadiandr
Re: цепь ...
Сообщение dred78 » Пт, 03 сен 2010, 22:27
эм.клапан заменил все таки не помогло, единственно что радует после его замены это то что обороты не падают меньше 800-900 мин, до этого могли и вниз от до 500-600 об.мин падать, сейчас только выше поднимаются от 900 об.мин до 1200 об.мин
Последний раз редактировалось dred78 Пт, 03 сен 2010, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
dred78
Re: цепь ...
Сообщение gfarid1 » Пт, 03 сен 2010, 22:37
вместо клапана завтра заглушку поставлю...интересно у многих такая проблема или нас еденицы ...?
gfarid1
Re: цепь ...
Сообщение shura » Сб, 04 сен 2010, 9:07
Нормально все)) До 2,5к работает только центробежный регулятор, вакуум работает на больших оборотах. Специально смотрел стробоскопом - метка не двигается при отключении трубки
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: цепь ...
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Сб, 04 сен 2010, 11:14
Всем доброго времени суток.
Эксплуатирую "Солекс" уже четвертый год, номера жиклеров поставил из таблицы мощностных режимов .
На нее ссылались в ветке карбюратор "Солекс ".
В настоящий момент в первой камере стоит 95.0 а во второй 102.5.
Согласно таблицы это экономичный режим. Зажигание выстовлял методом проб и ошибок.Указанные 2 градуса сохраняли мощность двигателя ,позволяли быстро набирать обороты на низших передачах,но на 5 передаче скорость развивалась еле еле до 100км/час.И сопровождалась плавающими оборотами хх.Пришлось покрутить трамблер. Сейчас угол опережения около 15 градусов при 950 оборотах хх. Машина бежит нормально и расход нормальный,единственное но, это при прогреве есть запах не сгоревшего топлива. После прогрева все входит в нормальный режим.
Сегодня работаю ,завтра скажу точно угол опережения зажигания.
И еще было такое, при снятии патрубка с трамблера хх успокаивался. Приопережении зажигания в 2 град.
Alexandr/RA3ATA/
