forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессия 6-6-6-6
Компрессия 6-6-6-6
Компрессия 6-6-6-6
Сообщение Павлик » Вт, 07 сен 2010, 19:40
Сам в шоке)
Месяц назад менял цепь, клапана регулировал, еще что то делал, заодно компрессию померял, везде была 6.5, но машина нормально ехала,почти летала, хоть и 1.3)Ездил на моря 3500 км где то, нормально все, обратно правда стала масло жрать, вылил почти литр, но как выяснилось, когда попал в гараж, болты отошли на поддоне, защиту по дороге оторвало, всю дорогу скрежетал ехал, может цепляло, затянул, проехал около 300 км, масло жрать перестало, вообще до этого на 10 т.км уходило меньше литра.Дымит немного только когда греется, дым белый, правда какашко всякая с глушака летит, но опять же немного и когда греется.Антифриз не уходит, если и уходит, то очень мало, на глаз не видно.На свечах черный нагар, как копоть.Померил еще раз компрессию, час назад, как уже писал по 6 везде,начитался в поиске страшных тем, по поводу убитой поршневой и тд, но машина ж тода тормозила б?А так 120 идет легко, дальше потруднее но идет
Так вот вопрос, как дальше жить и что делать?)
Всем заранее благодарен)
Павлик
Re: Компрессия 6-6-6-6
Сообщение AntiCooler » Вт, 07 сен 2010, 20:02
Другим компресометром померить надо.
AntiCooler
Сообщение Олежек » Вт, 07 сен 2010, 20:51
И только на холодную.
Фабия
Олежек
Сообщение Павлик » Вт, 07 сен 2010, 21:27
Дык мерил же разными...
А на холодную почему?В букваре пишут на прогретую...
Павлик
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 07 сен 2010, 21:41
Павлик писал(а):Сам в шоке)
не вникай!!
У меня также везде по 5,5 а машина 140-50 разгоняет. Чё тут с ней поделаешь, если она едет??
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
а карб надо бы порегулировать и настроить по нормальному режим запуска
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Андрей К » Ср, 08 сен 2010, 18:42
Вряд ли компрессия такая маленькая. У меня на Фелиции была компрессия 10-9-9-8 и также до 120 разгонялась нормально а далее до145 с трудом.
Андрей К
Сообщение Mih@il » Ср, 08 сен 2010, 20:58
копоть с глушака еще от карба может быть при не правельной регулировке
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение fly2043 » Ср, 08 сен 2010, 21:31
Компрессометор смени. Там есть уплотнительное кольцо. При такой компрессии машина так ехать не может.
fly2043
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 09 сен 2010, 5:36
fly2043 писал(а):Компрессометор смени. Там есть уплотнительное кольцо. При такой компрессии машина так ехать не может.
Я идал москвич который езддил при 4-2-1-2
Причём хозяева жаловались, чёто то не то у него с 3м цилиндром :Yahoo!:
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Павлик » Чт, 09 сен 2010, 9:48
Мерил разными компрессометрами, по два раза, показывает одно и тоже...
Павлик
Сообщение sergg12 » Чт, 09 сен 2010, 13:41
компресию нужно мерять при полностью открытой дросельной заслонке!!!ты как мерял?
sergg12
Сообщение ДЖИН » Чт, 09 сен 2010, 15:31
при прогретом пихле и полность открытой заслонке
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
