forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тянет в лево при скорости свыше 40
Сообщение jessi » Ср, 08 сен 2010, 20:03
привет,тянет в лево при скорости свыше 40 км,а когда пустишь накатом то слышен с лева какойто стук.медавно менял колодки то левый супорд чуть чуть болтался,что может быть? диск горячий, подклинивают тормоза чтоли?
jessi
Re: тянет в лево при скорости свыше 40
Сообщение миша1989 » Ср, 08 сен 2010, 20:42
Возможно Подшипники ...
1.3 карб
миша1989
Сообщение Error » Ср, 08 сен 2010, 20:58
jessi писал(а):привет,тянет в лево при скорости свыше 40 км,а когда пустишь накатом то слышен с лева какойто стук.медавно менял колодки то левый супорд чуть чуть болтался,что может быть? диск горячий, подклинивают тормоза чтоли?
Рычаги.
Не WAG
Error
Сообщение fp-er » Чт, 09 сен 2010, 19:41
для начала резину проверить на жор. Потом рулевые. Сход - развал и диагностика подвески. Бил, ударял?. Суппорт может клинить, надо смотреть, геморрой по интернету не лечим.
fp-er
