forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинил замок зажигания
Сообщение Felix99 » Пт, 10 сен 2010, 19:38
Что делать? Сложно ли самому заменить личинку?
Фелиция ii 99гв
Или посоветуйте сервис в районе Соколиной горы. Не хочется эвакуировать далеко автомобиль
пользуемся функцией правки шрифта-wadiandr
Felix99
Re: Заклинил замок зажигания
Сообщение Андрей К » Пт, 10 сен 2010, 21:23
Помню он заклинил как-то у меня в положении включения стартёра. Машина завелась, а стартер крутит. Вот это было весело.
Андрей К
Сообщение Felix99 » Пт, 10 сен 2010, 22:41
понял из мануала, что надо высверливать срезные болты , которыми крепится замок зажигания к рулевому валу
Как это на практике просиходит? Дрель нужна?
Felix99
Сообщение миша1989 » Пт, 10 сен 2010, 23:51
Жесть какая!
1.3 карб
миша1989
Сообщение Маляр » Сб, 11 сен 2010, 1:11
Высверливать не надо. Делаеш ножовочным полотном или болгаркой надрез под прямую отвертку и выкручиваеш.
Маляр
Сообщение Felix99 » Сб, 11 сен 2010, 16:24
Пришлось болгаркой разрезать. Замок купил вместо с муфтой
Felix99
Сообщение Felix99 » Сб, 11 сен 2010, 18:09
Возникла следующая проблема.
Когда разбирал, неудачно потянул на себя замок и проводки сошли с контактов. По схемам проводки воткнул обратно, но остался неопознанный красный проводок с вплетенным синим. На схемах такого нет.
Без него машина не заводится -- нет искры походу ( стартер крутится) Что это может быть за проводок и куда его прицепить?
Felix99
Сообщение VIR » Вс, 12 сен 2010, 19:26
Felix99 писал(а):Возникла следующая проблема.
Скорей всего провод от сигнализации. В таком случаи нужно смотреть модель сигналки потом выяснять.
VIR
Сообщение Felix99 » Пн, 13 сен 2010, 13:30
не знаю. что это было.
Кинул на черное, машина завелась
Felix99
