forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дерганье двигателя
дерганье двигателя
дерганье двигателя
Сообщение dred78 » Ср, 22 сен 2010, 22:40
при плавном разгоне на третей передаче примерно с 1500 об.мин около 2000 об.мин начинает дергаться двигатель, после преодоления 2000 об.мин машина едет ровно, а если резко разгонятся с места постепенно переключая передачи с 1й по 5ю рывков двигателя нет, вроде раньше подобного не замечал эластичность двигателя была нормальная не дрыгался на любых передачах
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: дерганье двигателя
Сообщение Dr.Mad » Чт, 23 сен 2010, 15:55
трамблер!!!!
Dr.Mad
Сообщение ДЖИН » Чт, 23 сен 2010, 16:42
а мож и подсос
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Dr.Mad » Пт, 24 сен 2010, 19:04
была такая история, оказался трамблер... разорвало как хомяка))) изза цепи кстати(((
Dr.Mad
Сообщение net_Bucho » Пт, 24 сен 2010, 19:41
а на что трамблер может влиять? (пардон конечно за глупый вопрос)
Felicia 1.3 96г. mono
net_Bucho
Сообщение Dr.Mad » Пт, 24 сен 2010, 20:04
на момент зажигания, искра бьет не в то время када положено... вобщем нада смотреть
Dr.Mad
Сообщение b.unique » Вс, 26 сен 2010, 18:17
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ПОДОБНАЯ!
Ехал за городом 09.09 всё отлично, 120-130 кмч, и тут резко падают обороты и холостые не держит.
Нажимаю педаль в пол, дёргается страшно и не разгоняется!
Добрался до города, поменял фильтр тонкой очистки, не помогло!
В багажнике лежал новый трамблер JP Group, установил 11.09, проблема вроде пропала, 19.09 поменял цепь Original Skoda.
Всё отлично, обороты ровно держит, динамика, скорость... ездил до сегодняшнего дня, ехал резко пропала тяга и заглох!
Чистил карб баллончиком, ставил Русский Коммутатор и Катушку (для проверки), НЕ ПОМОГЛО!!! Выкрутил ХХ до 2000, обороты плаваю от 500 до 2000, как буд-то подгазовывая!
Не знаю куда смотреть!!! Подскажите! :Bravo:
b.unique
