forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропадают тормоза и ХХ одновременно, а потом восстанвливают
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 25 сен 2010, 0:47
Всем привет! Вчера повторился случай, который был года 3 тому назад. Пропали тормоза, и холостой ход одновременно, со вторго качка тормоза работают а спервого никакого сопротвлеия педали не ощущается и машина соответсвенно не тормозит.
Набдюдал это, пока ехал по грунтовому бездорожью около получаса и притормаживал частенько. Потом ни стого ни с сего всё встало на свои места, тоесть и тормоза стали с 1го качка работать и ХХ на место встал. ТЖ в бачке вроде как не убыло. Вот что вы мн можете подсказать по этому поводу? У меня у самого глаза слегка :shock: , обьяснить это никак не могу. Машина шкода Фаворит....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Пропадают тормоза и ХХ одновременно, а потом восстанвли
Сообщение shura » Сб, 25 сен 2010, 10:55
ГТЦ перепускает?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ippolit » Вс, 26 сен 2010, 14:21
Очень похоже на главный.Думал воздух ловит ,устал прокачивать пока не заменили ГТЦ.У знакомого похожая проблема,но у него слышен тихий свист из ГТЦ.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 26 сен 2010, 23:21
shura писал(а):ГТЦ перепускает?
А поподробнее могешь описать. И почему уровень жидкости не падает?
Добавлено спустя 40 секунд:
Re: Пропадают тормоза и ХХ одновременно, а потом восстанвливают
могет ли быть чтото с вакумником????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение shura » Пн, 27 сен 2010, 8:53
А чего ей падать? Внутри ГТЦ манжеты не держат и шток просто вхолостую там ходит...
Как на ручном насосе, когда манжета задубера - то вхолостую, то вроде качнет раз...
Что еще подробнее писать - хз )) На Фильке туда еще не лазил (ттт), на классике было так: покупаешь ремкомплект, меняешь, через неделю покупаешь второй... и так до бесконечности пока ГТЦ не заменишь )
DJ_HIGH_BOB писал(а):могет ли быть чтото с вакумником????
Думаю вряд-ли...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Думаю вряд-ли...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Пн, 27 сен 2010, 11:35
А не задумывались о замене тормозной жидкости. Может всё намного проще. Жидкость старая, накопилось в ней конденсату, после интенсивного торможения жидкость испаряется и создаёт паровую пробку. После охлаждения всё стает на свои места. Как вариант?
VIR
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 29 сен 2010, 20:22
VIR писал(а):А не задумывались о замене тормозной жидкости. Может всё намного проще. Жидкость старая, накопилось в ней конденсату, после интенсивного торможения жидкость испаряется и создаёт паровую пробку. После охлаждения всё стает на свои места. Как вариант?
И такое наверно возможно. Но интенсивных и слишком частых торможений я не делал, да и на улице было наверно градусов 13.
Шура, а если манжеты дубеют, то жидкость может проскальзывать внутрь вакумника??
И ещё, я так понял что при 1м качке педали до пола когда пропали тормоза (и допустим задубела манжета) то уровень жидкости в бачке может довольно не мало подниматься? Такое теоретически реально?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
