forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на холодную и др. Нужна помощь
Сообщение aleksandrovich » Сб, 25 сен 2010, 10:29
Всем здрасьте.
Накопилось несколько вопросов , буду благодарен за помощь))
авто- 1.3 моновпрыск
1.Глохнет при начале езды на холодном двигателе .
Схватывает с утра нормально, но...если не придерживать ногой немного газ, глохнет.
После 500 метров такой езды (не отпуская газ), вроде глохнуть перестает, но обороты хх маленькие - в районе 500.
Что-то нездоровое, не могу понять в чем причина)
Началочь недавно, до этого обороты на хх иногда при езде подскакивали до 2000.Держались на этом уровне до какогото времени , а потом на место.Сечас это прошло.
2. Дворники на 1 скорости стали косячить.
Останавливаются не внизу стекла, а сверху. Махнули- остановились сверху , снова махнули и остались сверху и т.д.
Что это? Реле ?
aleksandrovich
Re: Глохнет на холодную и др. Нужна помощь
Сообщение shura » Сб, 25 сен 2010, 10:47
1 - Может начал косячить ДТОЖ - попробуйте с него скинуть фишку на холодную перед заводом и заводиться. А может дроссель почистить надо... Хотя для инжекторов первое, что надо сделать - подключить комп...
2 - Скорее всего концевик в самом моторчике, а может и с проводкой что - не подается постоянный "+"
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение aleksandrovich » Сб, 25 сен 2010, 14:56
Есть еще версии?
aleksandrovich
Сообщение densmart » Вс, 26 сен 2010, 9:18
1. Датчик ОХ под замену. Можно поробывать на старом контакты вэдэшкой побрызгать,может просто контакты окислились.
densmart
Сообщение aleksandrovich » Пн, 27 сен 2010, 17:45
Пробовал скинуть фишку перед заводом - Тоже самое.
aleksandrovich
Сообщение aleksandrovich » Пн, 27 сен 2010, 17:46
Датчик ОХ? это датчик охлажд.жидкости?
aleksandrovich
Сообщение densmart » Вт, 28 сен 2010, 19:57
Именно он. Надо сначала зачистить контакты на фишке и на старом датчике, а потом уже если не помогло, тогда за новым
densmart
Сообщение aleksandrovich » Ср, 06 окт 2010, 10:17
Проблема 1 решена. Холостой ход появился.
Замена датчика регулирующего холостой ход ( находится под воздушным фильтром). Цена вопроса 2900 руб.
aleksandrovich
