forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Протекает мой конь!!!!
Сообщение CrazyClown » Чт, 30 сен 2010, 15:28
Короче писал уже про эту беду, но тогда как раз дожди перестали... я снимал торпеду поливал машинку водой и обнаружил што течет изпод уплотнителя лобового стекла справа снизу..... как раз удачно словил камушек в стекло, поехал заменил и заодно сказал штоб просиликонили мне все...... после замены и легких дождиков - в машине сухо, но вот щас начались дожди сутками и опять та же проблема, даже внешне.... течет по правой пластиковой обшивке в ногах у переднего пассажира..... внутри наощупь весь паралон мокрый, давишь пальцем льется вода..... вот и возникает вопрос - откуда..... порыл нэт, но так и не нашел схемы шкодовских отливов..... может кто што подскажет, где еще што силиконить, а то ведь реально луза в резиновом коврике..... темболее там же еще и предохранители стоят в той стороне, как замкнет блин..... короче нид хелп срочно!!!!!!!!!
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: Протекает мой конь!!!!
Сообщение ДЖИН » Чт, 30 сен 2010, 15:49
а это все делалось при вас или без.если без то не факт что силиконили итд и тп.когда я себе ставил лобовуху я проверил рамку,моя более менее в норме, где была ржа все зачищено и закрашено.и при установке лобовухи я ее ставил одной отверткой такойто матери и поддатого помошника.а почему отверткой потому что со шнурком она полюбому на 1-2 мм сместиться в какую либо сторону и начинал установку с углов.ну а затем уже просмотр снаружи на плотность прилегания к углам и самой лобовухи так как при установке ее просто можно не додавить с внешней стороны на свое место.я у себя малясь прошолся силикошей по верхним углам так на всякий.уже 2 месяца полет нормальный стекло не родное боровское, кажеться, тонированнное за 1500
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение CrazyClown » Чт, 30 сен 2010, 16:28
снимали при мне.... на удивление ржавчины не было, ну было чуть чуть в одном месте гдето размером в сантиметр, да и то не там откуда течет... ставили при мне тоже, промазали пушечным салом, просиликонили, поставили.... короче я думал што все, вопрос снят, но увы..... не знаю, всеравно грешу на отливы....
CrazyClown
Сообщение ДЖИН » Чт, 30 сен 2010, 18:11
яж говорю шнурком стекло смещаеться в какую либо сторону.я 3 раза переставлял свое пока не плюнул и не поставил как посчитал нужным
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение CrazyClown » Чт, 30 сен 2010, 19:44
так это ))))) вопрос то остается как бы - чё делать :oops:
CrazyClown
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 01 окт 2010, 16:25
А точно через лобовуху течёт????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение CrazyClown » Пт, 01 окт 2010, 16:46
я же пишу што думаю про стоки.... блин ну ведь так не хочется торпеду снимать ОПЯТЬ.... да и блин походу штоб определить придется ждать дождя.... во ваще класс снимать торпеду в дождь - мечта блин)))))))
CrazyClown
Сообщение stell » Пт, 01 окт 2010, 16:50
А ведро воды вылить на машину разве нельзя? только делать это думаю лучше не в городе, а то за мойку машины могут штраф взять. :D
stell
Сообщение CrazyClown » Пт, 01 окт 2010, 16:55
да лил я на нее воду..... в прошлый раз...... я ж спрашиваю может где сток забился.... гдже они там вообще..... просто еще до замены стекла под капотом там где аккум в углу была вода, может оттуда затекать и через куда?????
CrazyClown
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 01 окт 2010, 17:00
а снизу вверх по паралону вода может подниматься?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Flip:Who? » Пт, 01 окт 2010, 17:32
по поводу места у аккумулятора - там есть резиновый уплотнитель, через который обычно проводят проводку акустическую, сигнализации и т.п. может вылетела - просит поставить себя на место :)
Flip:Who?
Сообщение CrazyClown » Пт, 01 окт 2010, 23:03
DJ_HIGH_BOB писал(а):а снизу вверх по паралону вода может подниматься?
сарказм????
Flip:Who? писал(а):по поводу места у аккумулятора - там есть резиновый уплотнитель, через который обычно проводят проводку акустическую, сигнализации и т.п. может вылетела - просит поставить себя на место
проверял - все на месте..... :pardon:
ишо версии..... или только уплотнитель????
CrazyClown
Сообщение ippolit » Сб, 02 окт 2010, 0:23
У меня под крылом прям в салон дырка была.Так не видно,крыло закрывает.Откуда заливало фиг поймешь,пришлось в днище дырку просверлить(для слива).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение popow_sergei » Вт, 17 апр 2012, 20:07
во блин, а я то думаю, как так можно на ногах 5-7 литров воды принести в салон.
как правильно силиконить то ?
popow_sergei
Сообщение Error » Вт, 17 апр 2012, 21:48
Отгибать отвёрткой резину и туды заталкивать силикон.
Не WAG
Error
