forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рев и дрожь по салону, ни с таго ни ссего.
Сообщение DiGriz » Чт, 30 сен 2010, 19:42
Вообщем опять беда, только починил одно тут на те другое :)
Еду значит и слышу, что как то громковато стало при нажатии на газ, ну думаю разберусь попозже.Проезжаю где то еще 1 км и при нажатии на газ сумашедщий рев и дрожь по салону. Вообщем симптомы дырявого глушителя. Остановился, оглядел визуально дырок нет.
Вообщем как все это ищется и исправляется (впервой такое) ?
И можно ли ездить с такими симптомами до устранения ?
Felicia 98г, 1.3 карб.
DiGriz
Re: Рев и дрожь по салону, ни с таго ни ссего.
Сообщение fp-er » Чт, 30 сен 2010, 20:36
смотреть глушитель. Дырка часто определяеться как темное пятно вокруг нее. Смотреть гофры - возможно прохудились. И тогда вы попали на бабки как я:)
fp-er
Сообщение Spyke3 » Чт, 30 сен 2010, 20:42
Катализатор это прилипалово конкретное, если вы про него ("гофры")
мне очень повезло что на моей филе его нет вообще :)
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение dadymax » Чт, 30 сен 2010, 20:52
У меня прогорел "двойной хомут" после катализатора, соединяет выпускной и среднюю часть как я понял. Тож ревел что надо.
НО
Ну ладно, рёв - это может быть глушитель. Но ВИБРАЦИЯ откуда? У нас не такие мощные движки, чтобы звуковой волной колбасило машину ;) имхо - копать выше, где-то в районе движка...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение DiGriz » Чт, 30 сен 2010, 21:03
спасибо за советы, так ездить то можно с такими симптомами ?:) если сам не разберусь везти ж надо будет куда нить.
DiGriz
Сообщение макс1970 » Чт, 30 сен 2010, 23:08
DiGriz писал(а):спасибо за советы, так ездить то можно с такими симптомами ?:) если сам не разберусь везти ж надо будет куда нить.
если,кроме звука,других симптомов нет:температура,масло,обороты тахометра,разгон-все в норме,думаю можно.
макс1970
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 01 окт 2010, 16:16
а выпускной коллектор точно хорошо прикручен?
вибрация при резком разгоне на 1 и 2й передачах???
Если пошатать глушитель в разные направления то слышны задевания за кузов?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение fp-er » Пт, 01 окт 2010, 18:33
глушитель с дыркой трясется:)
шатает кулису:)
Вот и вибрации - кпп, седло:)
fp-er
Сообщение DiGriz » Пт, 01 окт 2010, 19:15
Все проблема решена, я не знаю как я вчера не заметил :) Но там рядом с соеденением 1 и средней трубы попалам разорвано было :)
fp-er писал(а):глушитель с дыркой трясется:)
шатает кулису:)
менять че нить надо в кпп ? раз трясет ее, если да то на схеме пожалуйста ткните :)
DiGriz
Сообщение dadymax » Пт, 01 окт 2010, 21:50
DiGriz писал(а):Все проблема решена, я не знаю как я вчера не заметил :) Но там рядом с соеденением 1 и средней трубы попалам разорвано было :)
Ну прям как у меня :) Ток боле запущено. У меня постепенно появлялись лёгкий дрязг, звонкий дрызг и невозможный ВЖЖЖЖЖ :D То пополам дело не дошло )))
шатает кулису:)
Объясни глупому - как глушак может шатать кулису 0_о Я прост действительно не понимаю))))
dadymax
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
