forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При включенном свете не работают дворники
Сообщение Str » Пн, 04 окт 2010, 20:28
При включенном свете очень медленно двигаются дворники или вообще не работают. При этом слабо загорается левый поворотник.
Кто что может посоветовать? В какую сторону искать?
Str
Re: При включенном свете не работают дворники
Сообщение dadymax » Пн, 04 окт 2010, 20:44
Я бы в первую очередь проверил напургу. Видимо она резко просядает... А горение поворотника мне б сказало о наличии к/з где-то. Начал бы с осмотра ЧЯ что в ногах у пассажира... Попробовать вынуть реле света/дворников/поворотников, посмотреть за реакцией... имхо.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Diagnostik » Пн, 04 окт 2010, 21:18
+1. Проверяйте напургу сначала. Изображение
Diagnostik
Сообщение dadymax » Пн, 04 окт 2010, 22:27
а, ещё вопрос - о каком свете речь? о головном свете фар или о салонном?
dadymax
Сообщение Str » Вт, 05 окт 2010, 13:04
При включенных фарах.
И еще заметил: при включенных фарах, индикатор температуры охлаждающей жидкости на панели приборов падает на ноль.
Str
Сообщение Вохондрий » Вт, 05 окт 2010, 13:15
Очень похоже на отсутствие "массы" на каком-то потребителе, Проверь состояние "массы" на рулевой колонке (слева есть шпилька на которой на корпус крепятся несколько коричневых проводов), если там всё ОК то нужно проверить все остальные места "заземлений" а потом уже лезть в ЧЯ
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Str » Вт, 05 окт 2010, 15:58
Спасибо.
По здравому размышлению, я тоже на отсутствие массы грешу.
Буду искать.
Str
Сообщение Flip:Who? » Вт, 05 окт 2010, 19:05
когда у меня глохла и не заводилась тачка - оказалось что от сабвуфера открутилась гайка под левой фарой. От катания аккумулятора под капотом - вырвало самое первое заземление, поменял провод целиком, сделал крепление. Искать потеряную массу - это ппц
Flip:Who?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
