forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Срочно нужна помощь по системе охлаждения [Felicia]!
Сообщение Pasik » Чт, 25 янв 2007, 9:29
Срочно нужна помощь в решении проблемы:
Felicia? 97 год карбюратор 1.3
При открытии крана печки двигатель нагревается в течении 3-5 минут до 110, при закрытии почти так же остыет!!!
Кто, что может подсказать?
Прокладка ГБЦ новая, помпа новая, термостат новый!!!
Pasik
Сообщение sasha3 » Чт, 25 янв 2007, 9:36
Првавильно собрал всю систему? Может где что не так соеденил патрубки... 3 минуты на прогрев это явно без радиатора (т.е. радиатор холодный)??
Последний раз редактировалось sasha3 Чт, 25 янв 2007, 9:40, всего редактировалось 1 раз.
sasha3
Сообщение Pasik » Чт, 25 янв 2007, 9:40
так в том то все и дело....
печка закрыта - все нормально и радиатор греется и термостат срабатывет и вентилятор срабатывает, как открываваешь печку сначала из печки идет горячий воздух потом все холоднее и холоднее и в конце концов ледяной воздух и машина начинает перегреваться и радиатор холоднеет, закрываешь и машина сразу остыет и радиатор нагревается и все приходит в норму....
Pasik
Сообщение sasha3 » Чт, 25 янв 2007, 9:47
Наверно при отркрытии печки просто нарушается нормальная (рабочая) циркуляция ОЖ, у меня было подобная проблема на старушке, тоже поменял всё на свете, а старушка грелась и всё, помогла прмывка системы , промыл всё сильным напором воды. Я до этого допёр после того как нарисовал полную схему системы охлаждения и понял что на термостат для его нагрева (открытия) поступает нагретая ОЖ через один (забитый в моём случае) патрубок...
sasha3
Сообщение Pasik » Чт, 25 янв 2007, 9:51
тогда может кто знает где можно взять схему циркуляции ОЖ для felicia 97 карбюратор!
Pasik
Сообщение sasha3 » Чт, 25 янв 2007, 9:58
Сам нарисуй, на мою старушку у меня была книга, но именно моей модификации сист. охлаждения не бало, так вот и пришлось извилину напрягать :lol: .... Но результат порадовал...
sasha3
Сообщение sasha3 » Чт, 25 янв 2007, 10:05
И ещё пару вопросиков, не завосздушена ли система, и второй вопрос, обогрев салона открывается краником или меняеш направление потока воздуха, а ОЖ постоянно проходит через радиатор в салоне...
sasha3
Сообщение Pasik » Чт, 25 янв 2007, 10:10
воздух из системы выгоняешь все ок!
а через некоторое время начинает перегреваться....и печка холодеет!
закрывается краном.
Pasik
Сообщение Pasik » Чт, 25 янв 2007, 10:13
так может у кого есть или знают где можно посмотреть схему системы охлажления с направлениями потоков!
Pasik
Сообщение sasha3 » Чт, 25 янв 2007, 10:16
Pasik Вот система охлаждения для Фили, посмотри, может поможет...
http://www.megaupload.com/?d=LF44WUIQ
sasha3
Сообщение Pasik » Чт, 25 янв 2007, 10:20
[quote="sasha3"]
у меня не работает upload и прочие сервера....а можно на почту?
Pasik
Сообщение sasha3 » Чт, 25 янв 2007, 10:28
Еслиб я ещё знал так комп как машину :D
sasha3
Сообщение Вилле » Чт, 25 янв 2007, 10:37
Pasik писал(а):воздух из системы выгоняешь все ок!
закрывается краном.
Pasik,
У меня на БМВ318i была такая проблема. Причиной являлся воздух в системе... оказалось, что прокладка головки блока протекала... может всетаки не все правильно собрали? или из соединения патрубок где-то ОЖ течет?
Вилле
Сообщение Pasik » Чт, 25 янв 2007, 10:42
Вилле писал(а):У меня на БМВ318i была такая проблема. Причиной являлся воздух в системе... оказалось, что прокладка головки блока протекала... может всетаки не все правильно собрали? или из соединения патрубок где-то ОЖ течет?
Так вот я и хочу узнать откуда может попадать воздух в систему охлаждения при открытии крана печки....., а вот точную схему (со стрелочками) куда идет ОЖ в каких случаях найти не могу...
Где-то попадалась на глаза в инете, а где непомню....
Pasik
Re: HELP!!! Срочно нужна помощь по системе охлаждения [Felic
Сообщение Romm83 » Пн, 28 май 2012, 8:32
добрый день!
После того как был перезаряд на моей машине, стал очень долго прогреваться двигатель.При Темпер. воздуха 20С я проезжаю 15 км со средней скоростью 35км/ч и после этого темпер. двигателя надотягивает еле-еле до 90С.С чем связано.Филя 1.3 карб 98г.
Romm83
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
