forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу совета по карбюраторной Фелиции
Сообщение временный » Чт, 07 окт 2010, 11:35
Добрый день.
Папа катается на фелиции-комби 96 года, 1,3 карбюратор.
Вчера заглох и приехал в гараж на галстуке.
Грешит на залитый некоторое время назад плохой бензин. Последнее время мотор в движении под нагрузкой не тянул и подергивался. мог внезапно заглохнуть, но потом заводился. Сейчас завестись не может.
Поставил новый аккумулятор, проверил цепь - искра на свечах есть. Свечи мокрые. Но не заводится. На приборке при включении зажигания стал загораться помимо значка аккумулятора и двигателя еще и восклицательный знак. Проверить, гаснет он после заводки или нет не представляется возможным, поскольку не заводится:(
В мануале вроде написано, что восклицательный знак имеет отношение к тормозной системе. Так ли это?
Живет папа в Белгороде, Шкодовского сервиса там нет, увы.
Приму с благодарностью любой совет от знающих людей, в каком направлении копать и в чем может быть причина, что не заводится.
Папа проверил и поменял топливный фильтр, прочистил бензонасос. После плохого бензина раза три заливал нормальный и ездил, но с подергиваниями. А сейчас никак.
временный
Re: Прошу совета по карбюраторной Фелиции
Сообщение wadiandr » Чт, 07 окт 2010, 12:35
от терновки далеко?
wadiandr
Сообщение dred78 » Чт, 07 окт 2010, 12:42
дерганье " как от плохого бензина" при движении похоже на комутатор
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение временный » Чт, 07 окт 2010, 12:47
wadiandr писал(а):от терновки далеко?
а где терновка?
Я сам в Москве живу, Белгород плохо знаю.
Папа в районе ж/д вокзала живет, в частном секторе по дороге на зеленую поляну.
временный
Сообщение временный » Чт, 07 окт 2010, 12:50
dred78 писал(а):дерганье " как от плохого бензина" при движении похоже на комутатор
Тоже вариант наверное. Пока ответа ждал, кое-какие ветки тут прочел. А какой от Волги подходит?
На бензонасос не грешу, сам менял 4 года назад, оригинал ставил.
Карбюратор вроде нормально работал, правда ХХ был низковат, около 600 оборотов.
временный
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Чт, 07 окт 2010, 17:30
Надо проверить зажигание, т.к. мотор в фильке простой,
и причин только две ,в топливе и зажигании.Ветка на эту тему уже была.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Sasha195 » Чт, 07 окт 2010, 17:54
било очень схожое. тоже прыгала, обороты не держала и т.д. а потом вааще перестала заводиться. все перерыл под капотом. оказалось что провернулся бегунок в трамблере. китайский был. :)
Посморите бегунок.
Sasha195
Сообщение глобус » Чт, 07 окт 2010, 19:57
Все таки проверь давление на бензонасосе, или просто шланг сними и в какую нить бутылку, попроси покрутить стартером кого нибудь, а сам смотри как брызгает. 4 года уже срок.
глобус
Сообщение eddie67 » Чт, 07 окт 2010, 20:36
временный писал(а):Добрый день.
Боюсь, что у вас потёк главный тормозной цилиндр. Восклицательный знак загорается если упал уровень тормозной жидкости. Видимо тормозуха протекла в корпус вакуумного усилителя и по шлангу попала в впускной коллектор. Вот и свечи мокрые и искра есть и не заводится.
eddie67
Сообщение wadiandr » Чт, 07 окт 2010, 21:01
чуш полнейшая - 1) у ВСЕХ филек при повороте ключа в положение стартер загораеться значок тормозухи это система диагностики для того чтоб знать о исправности лампочки
2) чтобы наполнить вакуумник нужно литра рри жидкости
3) там нашланге, если не ошибаюсь, стоит обратный клапан, попадание тормозухи на свечи ИСКЛЮЧЕНО
wadiandr
Сообщение fp-er » Чт, 07 окт 2010, 21:21
загорание значка тормозухи во времня движения или во время работы двигателя - это да, низкий уровень.
Вакуумник наполнить - литров 5, он здоровый:)
Да, стоит клапан, шланг идет к коллектору. Так что про тормозуху в двигателе - бред.
fp-er
Сообщение Diagnostik » Чт, 07 окт 2010, 21:48
временный , у вас или сильный подсос воздуха или перелив бензина. Попробуйте выкрутить и прокалить или заменить свечи, перед заменой продуйте цилиндры от бензина. И, если есть подозрение на вакуумник тормозов, снимите резиновую трубку с впускного коллектора и заткните патрубок какой-нибудь пробкой. Потом заводите. Проверьте также, нет ли бензина на поверхности карбюратора. Редко, но бывает, что поплавок иногда плавится(!) от нашего топлива и тонет, происходит перелив.
Diagnostik
Сообщение ippolit » Пт, 08 окт 2010, 3:12
У меня после солярки,пока свечи не поменял,не хотела ехать.И дымила сильно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение временный » Пт, 08 окт 2010, 8:43
Спасибо отозвавшимся.
Сегодня папа будет продолжать поиски.
1.Коммутатор.
2. проводки от катушки(зачистка контактов)
3. Проверка бегунка
4. Бензонасос проверен вчера. Работает исправно.
5. Поплавок карбюратора, ну и жиклеры заодно продуть.
Что забыл?
По поводу значка тормозной системы должно быть все в порядке. Просто раньше при включении зажигания он не загорался, а сейчас стал загораться. Видимо нашелся контакт:) Понять, горит он во время работы мотора или нет, пока невозможно. Не заводится пока:(
Но это второй вопрос будет, пока главное - завести.
По итогам обязательно отпишусь.
Что помимо перечисленного еще проверять?
временный
Сообщение миша1989 » Пт, 08 окт 2010, 15:58
Сегодня появилась проблема-очень большие обороты двигатель на хх все внешне осмотрел вроде Норма.Ни Чё Ни де не клинит. В чем может бытъ проблема?
1.3 карб
миша1989
