forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая колонка - снятие , замена контактной группы З.З
Сообщение АРКАША » Пт, 08 окт 2010, 11:28
Снимаем кнопку сигнала
Откручиваем гайку и снимаем руль
Снимаем верхнюю облицовку
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Снимаем декоративное кольцо замка зажигания
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Вынимаем подрулевые переключатели . Нажимаем на фиксаторы и тянем в сторону .
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Снимаем штекера , и убираем переключатели , чтобы нечаянно не поломать .
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Отключаем провода идущие на сигнал
Откручиваем болты крепления колонки
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Выводя замок зажигания из отверстия панели , аккуратно опускаем колонку ( на сколько позволят провода на замок)
Контактную группу фиксируют два винта , откручиваем их ...
один сверху
И один снизу
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Извлекаем контактную группу
Берем новую и перебрасываем на неё по одному провода (можно конечно зарисовать , запомнить , который куда ... но по мне так проще и быстрей)
АРКАША
Re: Рулевая колонка - снятие , замена контактной группы З.З
Сообщение saint22 » Пт, 08 окт 2010, 20:43
АРКАША, мегареспект, три недели контактную группу вожу, все поменять не могу,
в TOTAL-FAQ однозначно!
saint22
Сообщение АРКАША » Пт, 08 окт 2010, 22:14
Прошу прощения ... забыл прописать про нижнюю половину облицовки рулевой колонки ... но там ничего сложного . один саморез снизу ( в углублении , по центру , ближе к рулю) ... далее сдвигаем облицовку (вниз вдоль колонки ) чтобы вывести пластмассовый крючок ... снимаем и в сторону . Снимал до снятия руля , вот и забыл сфотить и расписать :oops:
АРКАША
Сообщение ippolit » Сб, 09 окт 2010, 6:31
А если личинка замка накроется? так же легко меняется?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Mih@il » Сб, 09 окт 2010, 11:00
а зачем такие сложности со снятием руля, я отварачивал только саму колонку 4 болта на "8",а потом она выходит и ложиться на сидение
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение АРКАША » Сб, 09 окт 2010, 22:10
Вот у меня почему то не получилось ... Мешает верхняя облицовка , не сняв руль её попросту не демонтировать , жгуты проводов короткие (особенно к замку) ...даже со всеми разборками он не даёт опустится клонке совсем . Снимать и ставить провода под панелью , тем более с неснятым рулём ну очень неудобно . А так на всё про всё ... 20 минут времени (разобрать , заменить , собрать обратно)
АРКАША
Сообщение kursantkvi » Вс, 10 окт 2010, 20:59
Делал аналогичный отчет весной =) Но не такой подробный. Респект!
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение Butcher » Чт, 04 ноя 2010, 17:51
Кароче по проводам получается так? : 2 красных на клемму с маркировкой "30", один желтый на клемму "50", 2 черных на клемму "15" и один белый на клемму "16" - ТАК ?
Если так тогда следующий вопрос, а что на оставшеюся клемму замка зажигания с маркировкой "P" (походу это минус како-то) вообще не должно никакого провода идти ????
Butcher
Сообщение daf » Сб, 13 ноя 2010, 0:59
Тожеэто интересует, а то отсоединил, а теперь не помню что где было(
daf
Сообщение Deathman » Сб, 13 ноя 2010, 9:55
на замке есть маркировка клем. На схеме есть цвета. Нужно простосопоставить. Сам недавно делал, но даже фоткать не стал, так как все там просто.
Верхняя обшивка у меня тоже легко снимается, поэтому руль не снимал.
А самое главное - перед началом процедуры СНИМИТЕ МАССУ С АККУМА!!! Я коротнул :)
Deathman
Сообщение KSilver » Вт, 31 янв 2012, 20:06
Менял недавно контактную группу - не сам правда а в сервисе.
Дкмал счас начнут руль снимать и т.д. а оказало сь так как говорил Mih@il
Mih@il писал(а):а зачем такие сложности со снятием руля, я отварачивал только саму колонку 4 болта на "8",а потом она выходит и ложиться на сидение
А потом Контактную группу фиксируют два винта , откручиваем их ... один сверху... И один снизу
Сообразил все это сфотографировать, может пригодится кому-то.
KSilver
