forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Протекает карбюратор
Сообщение nemyheim » Сб, 09 окт 2010, 10:03
Всем добрый день!
Капает бензин из карбюратора. см. ссылку http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=ffb7cd85-ca0c-4da1-b6bc-1a54fcbeb8d7&SubId=9EB00005&Mdl=ffb7cd85-ca0c-4da1-b6bc-1a54fcbeb8d7&SubId=9EB00005. Предположительно в районе позиции 27 (диафрагма ускорительного насоса). После ее замены течь уйдет, или нужно к ней еще что-то докупить?
nemyheim
Re: Протекает карбюратор
Сообщение Mih@il » Сб, 09 окт 2010, 10:39
вроде не че больше не нужно
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение Spyke3 » Сб, 09 окт 2010, 12:38
Поменял диафрагму и все пропало... :wink:
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение VIR » Пн, 11 окт 2010, 22:35
Видел вариант при котором после замены диафрагмы подтекание полностью не устранилось. Тогда взяли кусок крупной наждачки и на доске немного выровняли поверхность крышки економайзера. Но это если визуально видно изгиб. Так что смотрите внимательно нет ли подтеканий, а то постоянно будет бензином вонять в салоне.
VIR
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 12 окт 2010, 15:06
В моем случае замены диафрагмы оказалось достаточно.
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
