forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять стекло багажника.
Сообщение nemyheim » Сб, 09 окт 2010, 11:15
Боюсь травмировать стекло. Желательно описать порядок действий.
Собираюсь востановить металл на багажнике, осталось дело за малым) За стеклом)
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 2 секунды:
Сам спросил- сам ответил:
В прямом смысле этого слова- Ногами!
Ложишься в багажник, и толкаешь его ногами, с наружи кто-то придерживает уже руками, чтобы не лопнуло :D
Только-что было снято таким образом)
nemyheim
Re: Как снять стекло багажника.
Сообщение shura » Пн, 11 окт 2010, 7:41
Так снимают на классике, где на резинке есть замок. У нас бы так не рискнул - я думаю лучше вырезать резинку, снять, а потом новую резинку поставить. И меньше шансов на течь после установки старой дубовой резинки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Пн, 11 окт 2010, 23:16
Не, я снимал проще и к тому же один. С помощью отвёртки с внутренней стороны (начинал с верху по середине) перекидывал уплотнитель наружу и одновременно надавливал на стекло. Потом шёл в разные стороны от середины. Когда зашёл немного ниже верхних поворотов, далее просто выдавил руками. Но стоит помнить: очень сильно на стекло давить не стоит - может лопнуть. Как то так получилось...
VIR
