forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Демонтаж заднего крыла.
Сообщение nemyheim » Пн, 11 окт 2010, 10:16
Гниет низ левого заднего крыла и подкрылок (тот, что под фарой) Есть желание на выходных снять и заменить гниющий метал. Но один товарищ предположил, что крыло является частью кузова и не снимается. Так ли это, или можно всетаки демонтировать?
nemyheim
Re: Демонтаж заднего крыла.
Сообщение Deathman » Пн, 11 окт 2010, 10:30
можно, но оно приварено, соответственно нужно вырезать
Deathman
Сообщение nemyheim » Пн, 11 окт 2010, 14:07
Значит буду разбирать. Может есть у кого ссылка на гайд по разбору?
nemyheim
Сообщение Flip:Who? » Пн, 11 окт 2010, 14:35
nemyheim писал(а):Значит буду разбирать. Может есть у кого ссылка на гайд по разбору?
что разбирать-то? вырезать надо)
Flip:Who?
Сообщение webster » Ср, 13 окт 2010, 18:13
не смотрел как там крыло приварено, но кажется в стыках скорей высверливать надо а не резать)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Маляр » Чт, 14 окт 2010, 0:59
А смысл вырезать всё крыло? Не проще ли и дешевле купить ремкомплект (сапожок с низом заднего крыла), вырезать ржавую часть и приварить новую?
Маляр
Сообщение nemyheim » Чт, 14 окт 2010, 10:52
Смысл в том, что ремкомплект я могу изготовить своими руками. Благо- оборудование нужное имеется. Так будет еще дешевле, я думаю, да и выходные пройдут незаметно)
nemyheim
Сообщение Маляр » Чт, 14 окт 2010, 22:39
Ну тогда вам ещё проще. Изготавливаете нужную деталь крыла, вырезаете ржавую часть, ввариваете изготовленную деталь. Изнутри промазываете сварной шов герметиком, а снаружи шпаклюете, грунтуете и красите.
Маляр
Сообщение VIR » Ср, 20 окт 2010, 23:07
Маляр писал(а):А смысл вырезать всё крыло? Не проще ли и дешевле купить ремкомплект (сапожок с низом заднего крыла), вырезать ржавую часть и приварить новую?
Не могли бы указать где его найти. А то что то не очень получается. И как он выглядит.
VIR
Сообщение Маляр » Чт, 21 окт 2010, 1:03
Называется арка заднего крыла, ремонтная. К сожалению фотки нет. Выглядит как низ заднего крыла, начиная от порога и до заднего фонаря, шириной примерно 15см. Цена по Московскому региону примерно 700-900руб. У нас цена 150-200гр.
Маляр
Сообщение VIR » Чт, 21 окт 2010, 2:22
Спасибо. Нашёл. Номера 7513581 и 7513582. Ещё два номера 7513541 и 7513542.
Вот фото 7513582
7513542
И для крышки багажника 7513720
Последний раз редактировалось VIR Чт, 21 окт 2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение Маляр » Чт, 21 окт 2010, 21:53
:Bravo: :Bravo: :Bravo:
Маляр
Сообщение Gray Hound » Чт, 21 окт 2010, 22:26
VIR писал(а):Спасибо. Нашёл. Номера 7513581 и 7513582.
а где нашли-то? ссылку не подкинете?! имею такую же проблем-с!
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение VIR » Чт, 21 окт 2010, 23:05
GreenFrog писал(а):а где нашли-то? ссылку не подкинете?! имею такую же проблем-с!
Это номера по каталогу.
Вбиваете в поиске один из номеров (там один на правую, второй на левую) и видите результат по продажам.
З.Ы. Территориально мне с Вами интересующие ссылки будут существенно отличатся.
VIR
Сообщение JohnyBilly » Чт, 21 окт 2010, 23:10
в сервис пробовали обратится? :)
JohnyBilly
