forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензин теряется в карбе!!!!!
Сообщение CrazyClown » Пн, 11 окт 2010, 18:38
тоесть доходит он туда точно, проверено, клапан щелкает, а машина не заводится...... ну не капает вуно из трубочки в камеру...... че делать.... блин надо антифриз заливать, а прогреть не получается.... блин ща как замерзнет всё нафиг...... спасайте....
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: Бензин теряется в карбе!!!!!
Сообщение ДЖИН » Пн, 11 окт 2010, 19:09
а разобрать продуть никак
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Пн, 11 окт 2010, 21:11
так из трубочки и не должно капать - это ж уск насос, из него при нажатии брызгать должно
wadiandr
Сообщение CrazyClown » Пн, 11 окт 2010, 23:34
как ни назови из нее ниче не брызжет))))))
CrazyClown
Сообщение ippolit » Вт, 12 окт 2010, 6:27
А чего за трубочка? она ж вроде заслонкой закрыта и ее не видно.А из толстой сверху и не будет ничего капать.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение stell » Вт, 12 окт 2010, 8:21
А че действительно за трубочка? я знаю только 2-е трубочки по которым идет бензин. только недавно сам разбирал и чистил карб. 1-я трубочка это от бензонасоса идет к пароотделителю, 2-я трубочка выходит из нижней части пароотделителя и приходит к карбу, кстати так где соединяется трубка с карбом, стоит сетчатый фильтр, может он засорился? а дальше бензин "крутится" в карбе :D , и выходит в нижней части карба (сорри оригинального названия незнаю :oops: ) А так я думаю надо будет разбирать карб и чистить.
stell
Сообщение CrazyClown » Вт, 12 окт 2010, 9:13
собственно сегодня этим и займусь..... для начала сниму крышку верхнюю и посмотрю, мот не надо будет глубоко лезть...... а то как на зло в гараже нет света)))))))))))))))
Добавлено спустя 12 часов 33 минуты 3 секунды:
все оказалось просто и тупо до безобразия..... засрало конусный фильтрик на входе в карб.... сильно....
CrazyClown
