forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - То включается, то не включается освещение заднего хода
Сообщение Gray Hound » Вт, 12 окт 2010, 15:30
Когда дам заднюю порезче, освещение включается, а если мягко и без рывка, то, с 5-6 раза...
А...... в чё1м там могет быть дело???
А ещё, какой-то странное повизгивание в районе днища, со стороны задних аммортизаторов. На стоящей машине начинаешь её раскачивать, то визжит, то нет, а во время езды пиликает, прям, как борта на грузовике
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: То включается, то не включается освещение заднего хода
Сообщение Алексей Черныш » Вт, 12 окт 2010, 17:54
У меня такая же ерунда с фонарями заднего хода - то горят, то не горят. На яме лазил, смотрел датчик и провода - провода в порядке, датчик наверное тоже, раз иногда включается. Фиг его знает в чем дело.
Skoda Felicia II Combi 1,3 белая
Алексей Черныш
Сообщение -shadow- » Вт, 12 окт 2010, 18:14
Датчик включения фонарей ЗХ под замену...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Gray Hound » Вт, 12 окт 2010, 20:36
Ааатлично! Добавляю в список. Итого: 4 наименования ремонта в наличии! Вот только когда доеду до сервиса, не известно.... :(
Gray Hound
Сообщение Бендер13 » Вт, 12 окт 2010, 22:36
датчик заднего хода под замену и точка)))
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Вохондрий » Ср, 13 окт 2010, 11:45
Не факт, что датчик ЗХ под замену, я вылечил такую болячку подложив под датчик медную шайбу (её там изначально какой то дятел забыл поставить)
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Бендер13 » Чт, 14 окт 2010, 0:12
ну дебилов таких думаю не очень много,так что если шайба стоит,значит датчик под замену)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
