forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обороты Филя
Обороты Филя
Обороты Филя
Сообщение Turist » Чт, 14 апр 2005, 9:17
Ехал сегодня, скорость 70 км/ч, 4-я передача, обороты поднялись до 3-х тысяч, так должно быть или может сцепление буксует?
Turist
Re: Обороты Филя
Сообщение Koker » Чт, 14 апр 2005, 10:09
Pavel82 писал(а):Ехал сегодня, скорость 70 км/ч, 4-я передача, обороты поднялись до 3-х тысяч, так должно быть или может сцепление буксует?
не должно быть так
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Ton » Чт, 14 апр 2005, 10:14
А показания тахометра у тебя не глючат? А то у меня было и 5 тыщ показывало, а двигатель работал тихо-тихо...
Ton
Сообщение Turist » Чт, 14 апр 2005, 10:20
Ton писал(а):А показания тахометра у тебя не глючат? А то у меня было и 5 тыщ показывало, а двигатель работал тихо-тихо...
Не знаю, сегодня послушаю двигатель, возможно и тахометр глючит.
А если все таки не он, то это сцепление?
Turist
Сообщение Fox » Чт, 14 апр 2005, 11:26
угу.. сцепа.... на 4-ой при 2.9 должно быть 80(у меня так)
Fox
Сообщение Turist » Чт, 14 апр 2005, 11:31
Fox писал(а):угу.. сцепа.... на 4-ой при 2.9 должно быть 80(у меня так)
А возможно и спидометр врет, где 70, там и 80
Turist
Сообщение Fox » Чт, 14 апр 2005, 11:33
запосто.... но тут вопрос - давно так или сейчас только обратил внимание....
ни сто того ни сего спидометр врать не начнет. либо он врал раньше либо он не врал
Fox
Сообщение Turist » Чт, 14 апр 2005, 15:18
Я тут прочитал, как проверить сцепление:
Поставьте автомобиль на ручник, включите вторую передачу и попытайтесь тронуться, хорошенько “раскрутив” двигатель. Если мотор заглох – сцепление в порядке.
Turist
Сообщение Koker » Чт, 14 апр 2005, 15:37
Pavel82 писал(а):Я тут прочитал, как проверить сцепление:
экстримально :))
Koker
Сообщение Turist » Чт, 14 апр 2005, 15:46
экстримально :))
Да, экстрим полный :)
Turist
Сообщение Larico » Чт, 14 апр 2005, 16:09
Koker писал(а):экстримально :)
Есть неэкстримальный способ - разборка сцепления + осмотр. Всего-то на пару тыщ работ наберется...
А описанный способ неоднократно упоминается в конфе, только в разных источниках передача разная (от 2-й до 4-й).
Larico
Сообщение Mitya » Чт, 14 апр 2005, 16:25
Мне в свое время советовали не такой экстремальный способ :) но без дорогой разборки
едешь себе спокойно на 4 передаче по возможности по прямой ровной дороге, скорость - как раз 70-80 - и резко топаешь тапку в пол. Если тахометр делает заметный и резкий рывок вверх (то есть обороты подскакивают заметно быстрее чем скорость) а потом слегка падают и растут уже вместе со скоростью, - то сцепа готовится сдыхать... Справедливости ради надо сказать, что сам пробовал этот способ только на шахе....
Mitya
Сообщение Fox » Чт, 14 апр 2005, 17:36
да, тоже способ, но только они все всесьма приближенно и с небольшой долей вероятности выдают рез-т. т.к. сложно оценить резкий скачек, или троганье с места на 4 и смотреть глохнет двигатель или нет.
Fox
Сообщение amplifier » Пт, 15 апр 2005, 12:19
то ли я недопонял, то ли что-то не сходится! я без проблем с третьей передачи могу тронуться и движок не глохнет, а сцепление при этом НОВОЕ!
amplifier
Сообщение Fox » Пт, 15 апр 2005, 12:24
тут дополнительное сопротивление создает ручник
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
