forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор: загорается лампа на высоких оборотах
Сообщение vazovsky » Вт, 12 окт 2010, 22:38
Сегодня вдруг стала загораться лампа зарядки при повышении оборотов выше среднего.
Вольтаж не мерял, завтра попробую
машина нужна очень очень, посему вопрос, куда лучше копать?
сразу менять гену на волговскую( кстати у волговской есть лампочка? или тоже нет, как у газли)
или покопать в сторону щеток и тп? (сразу вопрос, там своими силами можно обойтись, в домашних условиях)
и вообще как это себя будет вести в ближайшее время?
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
нашел только эту тему, с такими же симптомами.
viewtopic.php?f=11&t=4446
плиз подтвердите или опровергните
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: Генератор: загорается лампа на высоких оборотах
Сообщение Diagnostik » Вт, 12 окт 2010, 22:57
Снимите таблетку, посмотрите состояние щёток. Похоже, что подвисают.
Diagnostik
Сообщение AntiCooler » Вт, 12 окт 2010, 23:31
Было такое недавно - сначала загоралась при оборотах около 3 тыщ, потом вдруг стала загораться и на хх. Снял рр - стерлась и оторвалась одна щетка, нашел большую по размеру, подогнал напильником, перепаял - все заработало.
AntiCooler
Сообщение vazovsky » Ср, 13 окт 2010, 7:42
можно чуть подробнее про таблетку и РР ?
снимать гену надо для этого? и что там сразу актуально купить?
vazovsky
Сообщение Diagnostik » Ср, 13 окт 2010, 7:57
Таблетка, Реле-Регулятор, реле зарядки это одно и тоже. Крепится 2-мя винтами к генератору. Снимать гену не надо.
Diagnostik
Сообщение Deathman » Ср, 13 окт 2010, 8:42
у меня те же симптомы были, только обычно это диод в мосту пробит, потом пробивается следующий и т.д.
Deathman
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 13 окт 2010, 21:37
vazovsky писал(а):Сегодня вдруг стала загораться лампа зарядки при повышении оборотов выше среднего.
было точно такоеже при 3000оборотах. Оказалось таблетка толком не прикручена
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение vazovsky » Ср, 13 окт 2010, 21:53
короче у меня провод щетки просто отломался. прикрутил проволочкой - с зарядкой все ок
сейчас купил таблетку от жигулей.. перепаял угольки.
пойду ставить в ночи..
vazovsky
Сообщение макс1970 » Ср, 13 окт 2010, 22:12
vazovsky писал(а):короче у меня провод щетки просто отломался. прикрутил проволочкой - с зарядкой все ок
Правильно.Если нормально поставишь,все заработает.
макс1970
Сообщение vazovsky » Ср, 13 окт 2010, 23:03
ЗАРАБОТАЛО :)))
vazovsky
Сообщение vazovsky » Пн, 25 окт 2010, 7:44
хм.. заработало, да не заработало
короче пару дней был полет нормальный, а потом опять, все снова.. 2700 оборотов, загорается лампочка, но чем выше, тем тускнее горит. при 3500 вообще не горит , хотя отчетливо видно, что зарядки нет ( фары начинают тускнеть на трассе)
собственно вопрос
щетки поменяны. дальше копать сначала таблетку ( от восьмерки перепаивать?) и потом диодный мост?
или один раз переставить от волги\восьмерки и не мучаться больше?
насколько там гиморно с перепайкой диодов? и что то где то я видел про какие то кольца, или шкив, по которым щетки ездят. типа с ними тоже бывают проблемы..
зы, может есть кто в юзао, перекинуть бы таблетку и посмотреть изчезнут ли глюки?
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
и еще, нашел поиском, что чел поставил гену от 2108, расточив крепление + сделав "г" образный переходник
прикидывал этот вариант,
кто еще делал так? в отличии от варианта волги(газели) останется ли контрольная лампа зарядки или опять диодный вольтметр проще поставить?
vazovsky
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 8:03
vazovsky писал(а):что то где то я видел про какие то кольца, или шкив, по которым щетки ездят. типа с ними тоже бывают проблемы..
Да, бывают и с этим проблемы! Эти самые кольца - контакты, с которыми соприкасаются щётки! если старые щётки сточили эти кольца, то может быть проблема в виде исчезающей в никуда зарядки!
ARFX
Сообщение vazovsky » Пн, 25 окт 2010, 18:14
померял вольтаж,
сразу после поездки на заглушенной 13 вольт ( заглушил и сразу померял)
на холостых 13.5 вольт
на средних 13.6
на высоких падает ниже 13 ( при нагрузке)
т.е. гена почти не работает..
в размышлениях все же не гадать и тупо поехать поставить волговский.. только так и не разобрался как подключать. пойду курить форум. если кому не трудно, ткните пальцем плиз
спасибо
vazovsky
Сообщение макс1970 » Пн, 25 окт 2010, 20:12
тоже думаю тебе стоит кольца поменять.
макс1970
Сообщение vazovsky » Пн, 25 окт 2010, 20:19
пообещали магнетон за 4460 рублей
решил, что поставлю родной, нежели волгу за 3000 + подгонять + заморочки с лампочкой
vazovsky
