forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потекло масло, ОЖ, нужен совет
Сообщение Катя Флёр » Ср, 13 окт 2010, 16:38
Всем привет. Потекло масло, в районе помпы всё залито, поеду менять сальник. Вопрос: насколько это сложная работа? По деньгам дорого или не очень? Нужно ли поднимать двигатель? И нужно ли новые шланги ОЖ? Они в масле, или просто их почистить и достаточно? Это первое.
Второе: сегодня появилась течь в системе ОЖ, :( почти весь антифриз вытек, дело за городом, нашла СТО, оказалось, в нижней магистрали, той, что железная, пробита дырка, хомут крепления перетёрся и от тряски и трения образовалась маленькая дырочка. Вообщем, мне заварили её и приварили крепление. Сказали, что надо эту магистраль всё равно новую ставить, т.к. гарантии не дают, сколько я на сварке проезжу. Что посоветуете? У меня глушитель - задняя часть- на сварке уже более полугода, и ничего.
Машинка 98 г, 1.3 карб.
Катя Флёр
Re: Потекло масло, ОЖ, нужен совет
Сообщение ДЖИН » Ср, 13 окт 2010, 18:30
1сальник коленвала под замену желательно на яме так проще.он не дорогой.впринципе хорошему механиху работы на час.с патрубками ничего не будет просто протереть от грязи и масла
2ничего страшного если заварено хорошо
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Катя Флёр » Ср, 13 окт 2010, 21:07
А масло надо сливать? :)
Катя Флёр
Сообщение ДЖИН » Чт, 14 окт 2010, 17:08
нет так прокатит.надо снять приводной ремень.снять шкив коленвала сальник выковыриваем новый впрессовываем
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Катя Флёр » Пт, 15 окт 2010, 17:04
Спасибо, ДЖИН :)
Катя Флёр
Сообщение shura » Пн, 18 окт 2010, 7:56
ДЖИН писал(а):нет так прокатит.надо снять приводной ремень.снять шкив коленвала сальник выковыриваем новый впрессовываем
Тоже немного брызгало масло - уже больше полугода, как то руки не доходили долезть, все равно хотел цепь менять...
Залез на выходных наконец-то... То-ли прошлый раз когда цепь менял не затянул болт, то-ли еще что...
Итог: Шпилька разбита, резьбы на болту шкива практически нет, шкив немного подразбит (но вроде держит шпильку, но на новой еще не пробовал - заказал только...)... На колене резьба визуально вроде на месте...
Так что, как говорил Пух - этот жжжж неспроста ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Катя Флёр » Пн, 18 окт 2010, 16:29
На выходных забрала машинку, сальник поменяли, и да, сказали, что болт был ослаблен немного...
Так что лучше не тянуть, сразу устранять неисправность :)
Катя Флёр
Сообщение ДЖИН » Пн, 18 окт 2010, 18:50
ну вы блин даете.ладно катя, дядь но от тебя не ожидал :evil:
правда сейчас у самого траблов немало :)
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Flip:Who? » Пн, 18 окт 2010, 21:04
ДЖИН писал(а):ну вы блин даете.ладно катя, дядь но от тебя не ожидал
что это за дискриминация женского пола? :evil:
Flip:Who?
Сообщение ДЖИН » Пн, 18 окт 2010, 21:54
флип не правильно понял :oops: .всмысле мужчине во многом проще выявить самому проблему и представить ее сложностьчем женщине.да к тому же женщин все время наровят нае... в сервисах :( :x не хорошие люди авторемонтники :o
я вот свою жену приучаю понимать что да как, а она мол нафиг мне это надо, ты на что, а я села и поехала :D
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение shura » Ср, 20 окт 2010, 11:04
ДЖИН писал(а):флип не правильно понял :oops: .всмысле мужчине во многом проще выявить самому проблему и представить ее сложностьчем женщине.да к тому же женщин все время наровят нае... в сервисах :( :x не хорошие люди авторемонтники :o
Ну, видимая проблема была одна - крышка в масле. На скорость движения не влияло, да и сказал-же - цепь менять надо было...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Катя Флёр » Ср, 20 окт 2010, 12:52
Меня в сервисе развели самый первый раз когда приехала, и с тех пор я решила, что сама должна всё знать, поэтому, для начала нашла форумы - этот и Питерский, если какая проблема, то сначала к Вам, милые форумчане, изучаю что как отремонтировать или заменить. И езжу к одному слесарю, по рекомендации нашла, он Шкодами не занимался раньше, так что даю ему букварь и распечатываю мои темы. Ну, и летом, на даче муж если что делает с машинкой, я вникаю. Так что теперь меня никто не разводит. :)
Катя Флёр
Сообщение ДЖИН » Ср, 20 окт 2010, 15:31
вот это женщина :Bravo: :good: молодец уважаю.нефига этих лохотронщиков кормить за так.взялся будь любезен сделай как надо
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
