Jigan писал(а):Увы, но никак... Конструкция...
fp-er писал(а):Менять машину:)
А конструктивно к сожалению нельзя, шарнирное соединение в рулевом валу не предусмотрено.
shura писал(а):fp-er писал(а):Менять машину:)
Уверены, что шарнира нет на рулевом валу? ))
Другое дело, что опасно в рулевую лезть (да и запрещено!) - вдруг Ваша липуха отвалится на 120 км\ч или при ударе об бордюр вырвет ее?...
fp-er писал(а):исходя из схем в данном руководстве
http://www.rapidshare.ru/1664331
механизм регулировки там не предусмотрен
А если в плане подколоть - так там есть карданный шарнир:)
Добавлено спустя 42 секунды:
кстати по теме - может, седушку отрегулировать:) Или попробовать найти седло с лифтом.
у меня машина то стоила 40000рэ.fp-er писал(а):Так в подписи фабия есть..
я так не раз делал но не на Фелиции, кстати при опускании руля опустится и замок зажигания, придётся резать торпеду и колхозить накладку чтоб закрыть порезы.
