forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится после ночи и тускнеют лапочки на ХХ
Сообщение Labirint432 » Пт, 22 окт 2010, 17:35
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: Утром не завелась, стартер еле-еле крутил, потом перестал, аккум сел. Некоторое время назад тоже не завелась - аккум сел, так я его заряжал, после этого проблем вроде не было.Еще заметил, что в пробках тускнеют лампочки приборов, а как газую, ярче светят. каков диагноз? аккумулятор-то я новый куплю, но боюсь не поможет (старому нет года, и я его заряжал 1 раз). Ремень генератора менял меньше 2-ух тысяч км. , натянут нормально.
Skoda Felicia 1.3 Инжектор 1995 г.в.
Labirint432
Re: Не заводится после ночи и тускнеют лапочки на ХХ
Сообщение ДЖИН » Пт, 22 окт 2010, 17:38
по ходу регулятор напряженя не дает зарядку.звоните вольтметром на заряд
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Labirint432 » Пт, 22 окт 2010, 17:48
вольтметра у меня нету.... да и не дружу я с ним ----> поеду в сервис, вот что нужно знать чтоб можги мне там не напарили? а то скажут генератор под замену а я лопух и поверю??
Labirint432
Сообщение ДЖИН » Пт, 22 окт 2010, 18:02
пускай при вас померяют напряжение бортовой сети на аккумуляторе на не заведенном,заведенном холостом ходу и на повышенных оборотах.при зарядке должно быть от 13.5-14.2.а так же проверьте зарядку с включенными приборами.если нет зарядки значит умер либо гена либо таблетка,что скорее всего,ну или щетки таблетки.а если есть зарядка тогда искать коротыш.и кстати сейчас влажно могли легко окислиться,заржаветь контакты аккумулятора и генератора, для начало все же лудше их осмотреть,зачистить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение san4ez-x » Пт, 22 окт 2010, 18:35
как то раз тоже была такая проблема) но я вовроемя заметил. Тоже за ночь однажды сел акумулятор...но я как-то сначало этому значения не дал! В общем история такая +) Приехал я на дачу,поздно вечером. Выпил пивка,погулял и потоптал домой) Дошёл до дома и решил покурить и как раз полюбоваться на свою ласточку,но тут я заметил щелчки возле багажника...думал уже мыши залезли и грызут чегото,открыл багажник а там никого,снял обшивку начал всё щупать! оказывается моторчик заднего стеклоочистителя щёлкал и нагрелся на столько сильно что я аж обжогся :shock: а причина всему релюшка) так что советую проверить релюшки и поменять ремень генератора :beer:
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение Deathman » Сб, 23 окт 2010, 9:17
либо искать того, кто за ночь сажает аккум. Например, магнитолла, освещение багажника и т.д.
Deathman
Сообщение Labirint432 » Сб, 23 окт 2010, 11:40
Deathman писал(а):либо искать того, кто за ночь сажает аккум. Например, магнитолла, освещение багажника и т.д.
а как определить жрет музыка аккумулятор ночью или нет? ну или не музыка там может еще что?
Labirint432
Сообщение Flip:Who? » Сб, 23 окт 2010, 11:47
мерить ток утечки
Flip:Who?
Сообщение dred78 » Сб, 23 окт 2010, 12:26
посмотрите плафон в багажнике он может гореть постоянно
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение Deathman » Сб, 23 окт 2010, 19:19
Мерить амперметром ток потребления. У меня оказалось что в магнитоле что-то пробилось и жрало полампера. зимой аккум разряжался
Deathman
Сообщение миша1989 » Вс, 24 окт 2010, 22:29
Тож проблема с зарядкой.заменил 'таблетку' результат тот же.что еще посоветуете проверить? малых оборотах тускнеют лампы. если дать газу все становится норм.но
Лампа зарядки начинает слегка гореть.что за прикол?
1.3 карб
миша1989
Сообщение Diagnostik » Вс, 24 окт 2010, 22:37
Похоже, что диодный мост пробит.
Diagnostik
Сообщение ARFX » Вс, 24 окт 2010, 23:08
У меня при включении света, вентилятора печки начинает накаляться лампочка зарядки... в чём причина???
ARFX
Сообщение ippolit » Пн, 25 окт 2010, 5:47
миша1989 писал(а):Тож проблема с зарядкой.заменил 'таблетку' результат тот же.что еще посоветуете проверить? малых оборотах тускнеют лампы. если дать газу все становится норм.но
Пару раз был случай плохого контакта на массу между корпусом гены и блоком.Несколько дней назад как раз случился такой же.Долгое время на холостых вообще не было заряда,на больших оборотах моргала лампа.Стрелка вольтметра дергалась как дурная.Все умные дяди говорят меняй таблетку, поменял - без толку.Снял гену - болты крепления очень сильно ржавые.Зачистил все что мог-болты гайки шайбы гроверы штекеры клеммы провода.Корпус гены сильно окисляется и под таблеткой тоже.После сборки все работает просто идеально, даже на холостых пошел заряд.Правда сделал на семерке ,но принцип работы гены такой же как у шкоды.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 7:58
А если свет фар не зависит от оборотов двигателя, но когда глушишь с включённым светом, фары начинают светиться тусклее? глазом заметно!
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
