forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заряжается телефон через прикуриватель
Сообщение stell » Сб, 23 окт 2010, 18:00
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Незаряжается телефон через прикуриватель. И так же не заряжается через USB, который в магнитоле. Помню что месяц назад заряжался. Думал что телефон полетел, но нет, домой приехал поставил на зарядку, заряжается. В машине работает все, освещение, магнитола, печка, и т.д. Но вот телефон перестал заряжаться. Может это генератор? хотя на не заведенной машине так же не заряжается, что может быть????
stell
Re: электрика
Сообщение Flip:Who? » Сб, 23 окт 2010, 18:01
о боже...
просто забей.
Flip:Who?
Re: электрика
Сообщение Bad Bro » Сб, 23 окт 2010, 18:02
USB в купе с прикуривателем сдох?
Bad Bro
Re: электрика
Сообщение stell » Сб, 23 окт 2010, 18:04
надо будет проверить зарядку навигатора, у меня вход что на телефоне, что на навигаторе, идентичны, кабеля теже. Если навигатор будет заряжаться, то буду менять телефон
stell
Re: электрика
Сообщение Flip:Who? » Сб, 23 окт 2010, 18:06
stell писал(а):надо будет проверить зарядку навигатора, у меня вход что на телефоне, что на навигаторе, идентичны, кабеля теже. Если навигатор будет заряжаться, то буду менять телефон
токи те же? напряжение то же?
Flip:Who?
Re: электрика
Сообщение Bad Bro » Сб, 23 окт 2010, 18:06
Будет забавно, если он напишет, что навигатор и телефон у него сгорели.)) Извините за офф.
Bad Bro
Re: электрика
Сообщение stell » Сб, 23 окт 2010, 18:15
уважаемые, я понимаю что это не такая большая беда, но все же. Завтра с тестором посмотрю все. Я хотел услышать идеи ваши может куда и чего. Проверю завтра генератор, и заряд аккумулятора.
stell
Re: электрика
Сообщение Deathman » Сб, 23 окт 2010, 19:18
да зарядка подохла или криво воткнута. Если часы на приборке работают, значит предохранитель прикуривателя цел. Если телефон дома заряжается - то он исправен. Сам 2 раза менял зарядку для своего соника. Если от прикуривателя инвертор работает, то уж телефон точно заряжать будет. Тока хватит
Deathman
Re: электрика
Сообщение Flip:Who? » Сб, 23 окт 2010, 19:37
Зарядка в другой машине работает?
Flip:Who?
Re: электрика
Сообщение stell » Сб, 23 окт 2010, 19:39
Deathman писал(а):да зарядка подохла или криво воткнута. Если часы на приборке работают, значит предохранитель прикуривателя цел. Если телефон дома заряжается - то он исправен. Сам 2 раза менял зарядку для своего соника. Если от прикуривателя инвертор работает, то уж телефон точно заряжать будет. Тока хватит
В том то и дело что в машине все нормально работает, точнее показывает и горит все. а вот телефон не заряжается. Я недавно обнаружил что у меня ремень генератора как-то провис сильно, думаю заменить. Но меня вот что смутило что если машина не заведенная то телефон так же не заряжается. Вот после этого я вообще незнаю где искать проблему.
Добавлено спустя 30 секунд:
В другой машине не пробывал
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Зарядка нормально воткнута, несколько раз дергал, и крутил ее, не ужели в прикуриватель, и USB коряво мог засунуть?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Для справки, может поможет, телефон старый, моторола, он без наворотов, без камеры даже, так что заряда уж точно должно хватить.
stell
Re: электрика
Сообщение Flip:Who? » Сб, 23 окт 2010, 21:04
да не в телефоне дело. ремень провис - подтянуть можно, слегка ослабив гайку крепления и ломом натянуть (свистит? или только на лужах? у меня свистел и без луж, и вылетел нафиг вообще на шоссе)))).
1) проверь зарядку от телефона в другом авто. (если всё ок, то проблема у тебя в машине, если не заряжает и там - проблема в зарядке. Проблема телефона исключается, т.к. дома заряжается всё норм.)
2) проверь прикуриватель другим потребителем - лампочка, пылесос, сам прикуриватель, если работал (я купил машину, как много однофорумчан, почему то без прикуривателя)
3) если всё ок с прикуривателем и с зарядкой - то тогда просто забей и заряжай телефон только дома, потому как хороших электриков очень мало, а денег дерут немерено.
Flip:Who?
Re: электрика
Сообщение stell » Сб, 23 окт 2010, 21:38
Flip:Who? писал(а):да не в телефоне дело. ремень провис - подтянуть можно, слегка ослабив гайку крепления и ломом натянуть (свистит? или только на лужах? у меня свистел и без луж, и вылетел нафиг вообще на шоссе)))).
ремень сделать это вообще проблем не составляет.
Проверю прикуриватель тестором, и может другим потребителем, это тоже не проблема. Ладно с электрикой я решу вопрос, т.к. в электрике сам неплохо разбираюсь, и брат мой электрик. как я понял никто с такой проблемой не сталкивался, как решу, так отпишусь. спасибо всем откликнувшимся. :beer: :wink:
stell
Re: электрика
Сообщение ippolit » Сб, 23 окт 2010, 22:34
У меня айфон не заряжался.Не хватает тока,при зарядке было 4.9 вольт,похоже мало,хотя для мр3 хватает.Выкинь зарядник,у меня сетевой сгорел в первый день,хотя написано ,что для айфона,в коробке лежал.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: электрика
Сообщение stell » Пн, 25 окт 2010, 8:04
ippolit писал(а):У меня айфон не заряжался.Не хватает тока,при зарядке было 4.9 вольт,похоже мало,хотя для мр3 хватает.Выкинь зарядник,у меня сетевой сгорел в первый день,хотя написано ,что для айфона,в коробке лежал.
Разобрался, в чем дело. Зарядник выкидывать нет смысла, провода тоже целые. Напряжение действительно немного меньше в машине, чем через обычную розетку. Дело было в том что у меня аккумулятор у телефона сдох. Раньше он 2 дня как минимум держал заряд, а ща пол дня пройдет и уже разрядился. Буду менять аккумулятор у телефона. Спс всем откликнувшимся.
stell
Re: электрика
Сообщение Мурат » Вт, 26 окт 2010, 1:12
Еще при скачках тока (соответственно скачках напряжения) может тупо сгорать контроллер заряда аккумулятора в телефоне. И начинается цирк. батарея вроде заряжена, через час пищит. Включаешь в зарядку - пошла зарядка но через десяток секунд остановка. Это просто не хватает напряжения. Но это не проблема машины, это дешевый зарядник или просто такой способ заряда не предусмотрен изготовителем телефона. У меня смартфон нокиа, через usb не предусмотрен заряжаться. Я сделал самодельный переходник usb-1.5ммDC и пользую его на свой страх и риск зная что убиваю батарею и контроллер. Ну не хватает батарее тока.
Aхp07
Мурат
