forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Сообщение pioneer33 » Пн, 25 окт 2010, 18:21
после стоянки ночью, сажусь в машину, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ зажигания, бензонасос чуть-чуть накачал, поворачиваю ключ дальше, что бы пустить стартер, 1-2 секунды мотор крутится и его клинит, повторяю эту процедуру клинит, после третьей попытки заводится. В ЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ???
pioneer33
Re: 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 18:34
Думаю идея абсурдная, но... может просто раннее зажигание??)) бывает из-за этого при пуске на холодную стартер не может провернуть двигло.. ((( а потом нормально запускает..
ARFX
Сообщение ДЖИН » Пн, 25 окт 2010, 19:59
в смысле клинит,сам двиг или все же стартер перестает крутить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение pioneer33 » Пн, 25 окт 2010, 20:04
клинит сам мотор
Добавлено спустя 1 минуту:
а куда тогда мог уйти угол зажигания, его мне весной выставляли
pioneer33
Сообщение Олежек » Пн, 25 окт 2010, 20:22
Это уже интересно,как это выставляли ??? А вы вобще давно стартер разбирали и смотрели?
Бендикс - это кстати один из вариантов, потому как слово клинит все воспринимают по разному.
Фабия
Олежек
Сообщение pioneer33 » Пн, 25 окт 2010, 20:28
стартер был перибран той же весной , был заменено втягивающее и целых 2 бендикса...
pioneer33
Сообщение Олежек » Пн, 25 окт 2010, 20:41
У меня стартер,не огонь и я его уже 2 раза за пол-года перебирал.
Фабия
Олежек
Сообщение ДЖИН » Пн, 25 окт 2010, 20:41
объясни пожалуйста как понять клинит.ключь на старт крутанул и резко встал(дернул)
или крутанул а потом молчок без рывка
может всеже стартер или зубья маховика
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 20:42
pioneer33 писал(а):клинит сам мотор...
как определили, что именно двиг клинит????? может втулки на стартере износились, вот и перекашивает вал, и стартер перестаёт крутить! Вариант!
У меня с похолоданием до +5 тоже началась такая проблема!!! всё дело было во втулках, но поменял весь стартер, т.к. не было смысла восстанавливать старый (был битый, лопнутый щёткодержатель и подгоревший якорь)
ARFX
Сообщение Олежек » Пн, 25 окт 2010, 20:45
Мой совет найти знакомого филевода и перекинуть стартер,дело 10 минут с перекуром и все станет более чем ясно.
Фабия
Олежек
Сообщение pioneer33 » Пн, 25 окт 2010, 20:51
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
сначало думал что не хватает тока АКБ, но после проверки плотности и зарядки новой Акб вопрос отпал
pioneer33
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 20:57
в момент, когда "заклинило" попробуйте провернуть шкив! можно за ремешок! и часть вариантов отпадёт!))
ARFX
Сообщение pioneer33 » Пн, 25 окт 2010, 21:01
хотя вот еще какой порадокс: если мотор заводить после прогрева до рабочей тепературы спустя 2-4 часа он с пол пинка пускается
pioneer33
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 21:04
В общем проверяйте на 100 % клинит (в прямом смысле слова!!) сам движок или стартер отказывается крутиться! так гадать можно бесконечно!
ARFX
Сообщение Diagnostik » Пн, 25 окт 2010, 21:09
Такая фигня была, когда стояла неоригинальная катушка зажигания. Тоже затыкался двигатель при заводке, причём только на холодную. Чуть тёплый - заводился без проблем. Оригинальная - фирмы "Temic", а стояла то ли "Beru", то ли "Bosch". Поменял катушку и проблема исчезла. А у вас какая стоит?
Diagnostik
