forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не тянет
не тянет
не тянет
Сообщение kazah » Вт, 26 окт 2010, 10:59
всем доброго времени суток!!!народ подскажите в чем может быть причина!машина заводиться нормально едет нормально только до определенной скорости.например если еду на 2 скорости разгоняется до 40 без проблем а дальше не тянет, также и с 3 и 4 скоростями, разгоняются до 60 и 80 соответсвенно!на 5 до 100 и все дальше начинает дергать и не тянет!!!
З.Ы. машину купил подшатанную сейчас в стадий воскрешения.
kazah
Re: не тянет
Сообщение Бендер13 » Вт, 26 окт 2010, 11:59
обороты на скорости прыгают????
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: не тянет
Сообщение миша1989 » Вт, 26 окт 2010, 13:57
Если карбовая.то возможно проблемы с зажигалкой.а может и с карбом.
1.3 карб
миша1989
Re: не тянет
Сообщение fp-er » Вт, 26 окт 2010, 14:39
о, телепаты:)
Какой двигатель, примерный пробег?
fp-er
Re: не тянет
Сообщение kazah » Вт, 26 окт 2010, 14:42
филя 1998 г.в.рестайл, об. 1,3 л пробег 137 847 км. обороты не прыгают просто не тянет и все!карб тоже должен быть в порядке т.к. примерно 2 месяца назад чистили бензин 92, а зажигание возможно, а никто не знает как правильно настроить зажигание?
kazah
Re: не тянет
Сообщение CrazyClown » Вт, 26 окт 2010, 14:58
лучше всего зажигание тебе настрояс на СТО со стробоском, деньги небольшие, и уверенность в результате.
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: не тянет
Сообщение dadymax » Вт, 26 окт 2010, 15:05
а по мне - так сцепление приказывает долго жить... до 3х тысяч держит нагрузку, а дальше уже проскальзывает - отсюда рывки и пропажа тяги.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: не тянет
Сообщение Бендер13 » Вт, 26 окт 2010, 15:21
+1 я тоже грешу на сцепление)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re: не тянет
Сообщение CrazyClown » Вт, 26 окт 2010, 15:31
сцепление давало бы плохую скорость сразу, заваливало бы обороты под 5-6 тыс.... причем сразу а не после достижения какойто скорости ИМХО
CrazyClown
Re: не тянет
Сообщение VIR » Вт, 26 окт 2010, 16:41
И сцепление под нагрузкой давало бы знать о себе. Я предполагаю что то со второй камерой карба или с корректором зажигания на трамблёре или бензонасос не имеет достаточную производительность. А, и самое банальное - это засорённость фильтров.
VIR
Re: не тянет
Сообщение dadymax » Вт, 26 окт 2010, 16:55
CrazyClown писал(а):сцепление давало бы плохую скорость сразу, заваливало бы обороты под 5-6 тыс.... причем сразу а не после достижения какойто скорости ИМХО
указанные в первом посте скорости достигаются на ~3000 оборотах - что может быть границей работоспособности...
2kazah: скорость в любом режиме набирает - что шибко-резво, что по-тихоньку?
dadymax
Re: не тянет
Сообщение ARFX » Вт, 26 окт 2010, 19:53
VIR писал(а):... Я предполагаю что то со второй камерой карба или с корректором зажигания на трамблёре или бензонасос не имеет достаточную производительность. А, и самое банальное - это засорённость фильтров.
+1! у меня на 3 тыс открывается 2 камера, и приход сразу чувствуется! так что я склоняюсь к заслонке 2 камеры!
ARFX
Re: не тянет
Сообщение vintlx » Вт, 26 окт 2010, 22:44
У меня такая же беда, не хочет открываться вторая камера, под горку если сильно нажать на газульку, то сразу провал, так ни кто и не подскажет как её отрегулировать, вакуум тянет штангу второй камеры, а ни как не поднимается, рукой поднимается, при этом если рукой открываю вторую камеру машина может заглохнуть, вот так и катаюсь, а эластичности движка и не чувствуется, пока разгонюсь забываю куда еду...
vintlx
Re: не тянет
Сообщение Sanya_pike » Вт, 26 окт 2010, 23:14
kazah на х/х работает ровно? обороты как набирает без провалов, если резко газ бросить не глохнет?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: не тянет
Сообщение kazah » Ср, 27 окт 2010, 10:26
хх держит ровно не троит и на холдную заводиться с полпина,насчет СТО я сейчас нахожусь в далеке от цивилазаций (560 км) и одна радость интернет!!!газую сбрасываю работает нормально. рахгоняется нормально но только достигает указанных скоростей и все.
kazah
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
