Flip:Who? писал(а):Вылет колеса (ЕТ) - смещение поверхности диска, которая непосредственно прилегает к ступице, относительно воображаемой плоскости, расположенной на одинаковом растоянии от внешней и внутреней плоскостей диска.
Sanya_pike писал(а):Никитос я так понял, что проблема не в вылете, а в длине болтов которые короткие?
в автозапчастях продаются болты разной длины)))
Тут сложно ответить так как не известно какая у Вас подвеска и как закреплены подкрыльники. Если сильно нравятся диски то покупайте, потом если будут цеплять то купите проставки под диски.Никитос писал(а):т.е. если я возьму 175/70 зиму с вылетом 45 не будет тереть или будет? Спасибо за ответы, но хотесось бы услышать по практике!
