вчера ехал, при нажатии в пол в педали почувствовал "тын" и педаль в полу осталась)
пришлось презервативом чинить)
webster писал(а):Вопрос такой, пружинка которая на газульке стоит, витая, она отдельно меняется?)
shura писал(а):webster писал(а):Вопрос такой, пружинка которая на газульке стоит, витая, она отдельно меняется?)
Меняется отдельно за 5 минут без снятия карба...
А способ ремонта зачетный ))
(думаю она идет вместе с частью карба)Dillam писал(а):Была проблема такая, я снимал карб. ибо корячится под капотом куда сложнее чем сесть дома за столом, с расстановкой все сделать.
+ есть возможность почистить, отрегулировать карб.
К тому же снимается и ставиться за 20 минут.
webster писал(а):а правильно работает он как? он должен скидывать обороты потом? у меня просто при заводе газ в пол нажал, держит 2000, потом минут через 5 ползти вверх начинает
webster писал(а):круть)
купил пружинку за 150р надо будет поменять)
всем спасибо)
xxLisandrxx писал(а):webster писал(а):круть)
всем спасибо)
Где нашел? Как она правильно называеться? Номер у неё есть?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
