forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выхлоп 1.3 MPI
Выхлоп 1.3 MPI
Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение densmart » Вс, 07 ноя 2010, 19:10
Подскажите в чем дело. Сегодня заменил заднюю часть глушителя т.к тот осыпался, заметил что при троганьи с места слышно металическое лязганье,причина была с трудом найдена---уплотнительное кольцо после штанов перед катализатором.Металический звук прошел, но теперь сильно сечет из-под етого кольца, родное стояло графитовое, я поставил плетеное с мелкой проволки т.к в наличи других нет нигде,уверяли что даже лучше. Теперь звук выхлопа отдаленно напоминает прямоток, что не то с кольцом брак? или так должно быть? пройдет со временем? По размерам село идеально. Подтянуть сильнее уже не получается, они сжимаются пружинами на болте, болт вкручен до упора, уже резьба закончилась и он прокручивается.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
поэкзисту колцо для карб 6U0 253 137B, а для MPI 6U0 253 137A.Вчем разница кто знает?
densmart
Re: Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 08 ноя 2010, 10:11
поменяйте пружины с болтами...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Re: Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение ДЖИН » Пн, 08 ноя 2010, 16:43
если болты родные они с ограничителем типа большего диаметра.поставьте обычные
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение densmart » Пн, 08 ноя 2010, 22:02
Сегодня купил новое кольцо ефект тот же, ребят, подскажите какая резьба должна быть? Экзист не отрывается не могу посмотреть. Завтра поеду за болтами.
densmart
Re: Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение fp-er » Пн, 08 ноя 2010, 23:08
с констркцией не знаком 1.3 к сожалению, но imxo - холодная сталь и бандаж для глушителя плюс сварка вам в помощь. Потому что за последний год ставил глушитель на 5 машин от Оки до Ауди - везде штатная система не хочет держать, надо промазывать.
fp-er
Re: Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 10 ноя 2010, 1:30
M8 со стандартной резьбой, можно заодно пружины взять, от таза 2110 помоему такие-же...
Andrey48RUS
Re: Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение densmart » Ср, 10 ноя 2010, 21:38
Пружин и болтов точно таких же на авто рынке не нашел, зато купил шайду 5мм толщиной, собрал,промазал герметиком на всякий случай, теперь на холорстом ходу все ок,но когда набираю скорось(только вперед,назад нет) слышен ревь,какбуд-то без глушителя!!!! Ездил к спецам по глушителям, сказали что из-за нижней подушки!! я ее пару менял месяцев назад,она на вид лишь слегка потрескалась,если из-за нее почему я пока не замнил кольцо такого небыло,все вшоке.
densmart
Re: Выхлоп 1.3 MPI
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 11 ноя 2010, 12:29
Посмотрите подушки, те что сверху... когда метал подушки касается метала кузова напоминает тот-же звук секущей системы выпуска... А пружины видел в комплекте с болтами и кольцом - для какой-то нашемарки, кольцо конечно не того размера, а остальное подходит... Одни болты можно взять от хомута глушитель-резонатор на ТАЗ 09 стоит 50р. Там кстати и кольцо нашего размера, только оно слишком жесткое, себе ставил как временный вариант когда родное развалилось, по началу секло но терпимо, потом вообще перестало :-)
Andrey48RUS
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
