forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - К вопросу о холостых оборотах АЕЕ 1.6
Сообщение Defender0807 » Пн, 08 ноя 2010, 20:34
Вот решил открыть тему. Ранее отвечал в "1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор". Решил поделиться результатом. Облазил кучу форумоов по этой теме и вот чем сердце успокоилось. Непериодически глохнет движок на ХХ. Что делалось.
1. Проверка свечей. ВВ проводов.
2. Проверка воздушного фильтра.
3. Проверка Абсорбера и клапана Абсорбера.
4. Проверка Блока управления на компе.
5. Замена распределителя зажигания.
6. Проверка состояия Дросельной заслонки
Распределитель менял потому что он был в наличии в магазине и всего на 500р. дороже чем Датчик Холла. Дросель чиста как сами знаете что. Вообщем результата ноль. Залезаю вот сюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=112889
"на выходе подсосы очень даже чуствительны в этом движке, лямбда видит переизбыток кислорода, и переобогащает смесь, показания её искажаются, особенно после высоких оборотов (у меня в районе гофры небольшой подсос), и пошло поехало, комп не понимает что происходит. Я у себя решил проблему следующим образом пока до замены гофры. Завернул клапан адсорбера (там в самом клапане есть регулировочный винт), он иногда подвисает в открытом положении когда нагреется и обедняет смесь. Купил иридиевые свечи IW20, дорого, но поджиг любой смеси обеспечен, старые NGK были в очень даже приличном состоянии."
Оглядел колектор заинтересованым взглядом и нашел трещинку. Замазал герметиком для глушителя "остался от старой машины". Обороты перестали гулять. Понимаю что это временно и надо искать выпуской колектор. К стати на сервисе были очень удивлеы таким решением проблемы. Да еще осмотрел катушку зажигания она выполнена с БУЗ и склепана с ним насмерть, так что даже корпус треснут в двух местах. Показания к замене. Всем успеха.
Defender0807
Re: К вопросу о холостых оборотах АЕЕ 1.6
Сообщение Олежек » Пн, 08 ноя 2010, 20:39
Как раз на счет абсорбера вы полезную информацию написали,спасибо. :beer:
Фабия
Олежек
Сообщение Defender0807 » Пн, 08 ноя 2010, 20:57
"1 - После заправки машина глохнет из-за адсорбера, из-за того, что он забит. Т.е. на место откаченного из бака бензина должен поступить воздух с адсорбера, этого не происходит, если адсорбер забит. Когда бензина в баке становится меньше, то это уже не проявляется. Проверяется легко, в этот момент(когда заглох), отвинтить крышку бака, дожно быть лёгкое шипение, и машина должна завестись.
Ещё из-за этого может заплющить бак"
Может это пригодиться лежит здесь http://vwts.net/forum/index.php?showtopic=19689&st=180
Defender0807
Сообщение fp-er » Пн, 08 ноя 2010, 23:05
Интересно. Вот только ссылки почему у меня не открываются:(
Про клапан абсорбера не знал, может кто ткнуть пальцем, где он?
Ламбда проверяется ваг комом, выпускной коллектор на 1.6 - попадос, стоит оченно дорого.
fp-er
Сообщение Flip:Who? » Пн, 08 ноя 2010, 23:08
fp-er писал(а):Интересно. Вот только ссылки почему у меня не открываются:(
я бы вам рассказал про свою историю с 1.6, да долго это всё. Мозги. Всему виною тупые итальянские мозги.
Flip:Who?
Сообщение Defender0807 » Пн, 08 ноя 2010, 23:32
Абсорбер под капотом с права черный цилиндр сверху два штуцера один идет с бака, другой через клапан кдроселю.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Все открывается, проверил.
Defender0807
Сообщение fp-er » Вт, 09 ноя 2010, 16:34
ДА что такое абсорбер, знаю. Где там клапан?:) И где клапан знаю. А вот где регулировка там?
А вообще Леха, не мешай машине ездить:)
fp-er
Сообщение Олежек » Вт, 09 ноя 2010, 18:37
У меня ссылки открываются,иногда полезно по чужому форуму полазить,двиг то одинаковый.
За ссылки спасибо еще раз.
Фабия
Олежек
Сообщение Defender0807 » Чт, 11 ноя 2010, 21:24
Угу не зачто, чего только неначитаешся по форумам. Вопрос кто знает можно ли выпускной колектор заварить, или замазать чем покрепче.
Defender0807
Сообщение fp-er » Пт, 12 ноя 2010, 0:43
варить можно - но не факт, что будет держать и стоит прилично - это ведь не обычная сварка нужна. Всякие мазилки - шлак IMXO. Для начала заварить - держать не будет - к сожалению искать новый или ставить паук
fp-er
Сообщение Бендер13 » Пт, 12 ноя 2010, 1:29
вы конечно молодцы,но проблема в таких случаях в мозгах,попробуйте поставить другие мозги(исправные)и увидите как двигатель начнет работать как надо без всяких переделок и проверок свечей и ВВ и так далее....
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Defender0807 » Вс, 14 ноя 2010, 11:16
И только где их взять, хоша бы попробовать.
Defender0807
Сообщение shilov » Вт, 16 ноя 2010, 19:33
Коллектор варится полуавтоматом,сам себе варил ,токма фаски поболе сделать.
shilov
Сообщение Defender0807 » Ср, 17 ноя 2010, 16:47
Точно так уже договорился вскоре поеду как время подгадать.
Defender0807
Сообщение dadymax » Ср, 17 ноя 2010, 22:02
хмм... тож 1.6 и тож трещина есть. Правда, пока, слава богу, без таких последствий... Ещё одна "болезнь" 1.6?..
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
