Ton писал(а):У моей свет в багажнике работает только когда включены габариты, что очень не удобно. Откуда посоветуете взять +12В?
s.p писал(а):Ton писал(а):У моей свет в багажнике работает только когда включены габариты, что очень не удобно. Откуда посоветуете взять +12В?
Какая то ерунда.... У меня горит когда багажник открываешь, или любую переднюю дверь.
Но когда задние двери открываешь, нигде не горит![]()
LEONYD писал(а):Я когда делал проводку под передние ПТФ, задние ПТФ переделал на сигнал торможения, а провод от них использовал для освещения багажника.
s.p писал(а):Какая то ерунда.... У меня горит когда багажник открываешь, или любую переднюю дверь.
LEONYD писал(а):Сзади нет +12В только при включенных габаритах. Так, что тянуть провод от блока предохранителей.
Serzh_G писал(а):Машина 98 года.
Свет в багажнике включается как открываю багажник, габариты не причем.![]()
Тon вот <инструкция> пробуй.Serzh_G писал(а):Машина 98 года.
На задние двери поставил сам концевики от жигулей. Только сам концевик не достает (не хватает длины) до двери. Я взял штатную заглушку с отверстия в стойке, вырезал из картона (ящик от конфет) два кружка по размеру заглушки и на двухсторонний скотч к двери. Питание взял от передних концевиков.
Удачи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
