forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с аварийкой.
Сообщение strateg88 » Чт, 11 ноя 2010, 16:06
Добрый день!
Может кто сталкивался.. Проблема с аварийкой: работают только левые поворотники, если при включенной аварийке включить правый поворотник(без разницы включено зажигание или нет) - работают все. Что не так? кнопка? проводка?
strateg88
Re: Проблема с аварийкой.
Сообщение Fox » Чт, 11 ноя 2010, 16:16
ну при включенной аварийке и так все должны поворотники работать.
поточнее всю симптоматику опишите.
Fox
Сообщение strateg88 » Чт, 11 ноя 2010, 16:20
точнее: при включенной аварийке не работают правые поворотники.
все поворотники одновременно начинают работать, только если при включенной аварийке включить еще и правые на подрулевом переключателе.
strateg88
Сообщение Sasha195 » Чт, 11 ноя 2010, 16:26
Предохранители все целы??? Было у меня чтота подобное. Оказался предохранитель.
Sasha195
Сообщение strateg88 » Чт, 11 ноя 2010, 17:15
Все целы. Правый поворотник сам по себе работает без проблем, с сигналкой вместе он тоже моргает, а вот с аварийко отказывается.. только если его "на руле включить"..
strateg88
Сообщение Sasha195 » Чт, 11 ноя 2010, 17:37
Ну тогда два варианта в голову приходят. Либо кнопка, либо подрулевой переключатель поворотов. Т.к. если его вытащить то аварийка не будет работать вааще.
Sasha195
Сообщение Вохондрий » Чт, 11 ноя 2010, 19:49
Не пишите ерунду, это кнопка 100% посмотрите на её схему и всё станет ясно
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение ippolit » Пт, 12 ноя 2010, 5:48
Было такое,один в один.Разбирал кнопку и поджимал контакты на фишке.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Sasha195 » Пт, 12 ноя 2010, 10:00
Вохондрий писал(а):Не пишите ерунду, это кнопка 100% посмотрите на её схему и всё станет ясно
А где я написал ерунду та? :(
Я написал два варианта. И один из них был кнопка.
Sasha195
Сообщение strateg88 » Пт, 12 ноя 2010, 10:30
Спасибо! Изучив схему, думаю что кнопка. Она разборная? Подлежит ремонту?
strateg88
Сообщение wadiandr » Пт, 12 ноя 2010, 11:01
На Skodafelicia.ru есть как разобрать
wadiandr
Сообщение Вохондрий » Пт, 12 ноя 2010, 11:02
Кнопка разборная, но я свою сделать не смог, вариантов действительно 2: 1- неисправна кнопка (нет контакта на правый поворот), 2- обрыв в проводке
P.S. Читайте схемы господа :)
Вохондрий
