forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - метал по металу цепляет в правом переднем
Сообщение gpslubitel » Пн, 18 апр 2005, 9:34
филя снимал правое переднее колесо с домкрата соскочило (то ли я не опытный толи родной шкодовский домкрат хреновый) Колесо не успел вытвщить полностью и та штука на которою колесо одевается село на нижнюю чвсть обода колеса (верх колеса наружу низ под машину) пока я колесо держал народ помог под домкратить. посмотрели вроде все нормально но после этого появился не приятный скрежет метал об метал по видимому в этом колесе, думали клодки но разобрали вроде нормально. Чего это может быть (метал сзади за диском вроде не скребет) ?
gpslubitel
Re: метал по металу цепляет в правом переднем
Сообщение Fox » Пн, 18 апр 2005, 11:23
gpslubitel писал(а):филя снимал правое переднее колесо с домкрата соскочило (то ли я не опытный толи родной шкодовский домкрат хреновый) Колесо не успел вытвщить полностью и та штука на которою колесо одевается село на нижнюю чвсть обода колеса (верх колеса наружу низ под машину) пока я колесо держал народ помог под домкратить. посмотрели вроде все нормально но после этого появился не приятный скрежет метал об метал по видимому в этом колесе, думали клодки но разобрали вроде нормально. Чего это может быть (метал сзади за диском вроде не скребет) ?
кожух диска подмяли вот он за диск тормозной и цепляет.
Fox
Сообщение Hellboy » Пн, 18 апр 2005, 21:45
100% Только один туда не лезь и пдставь страховку.
Hellboy
Сообщение Fox » Вт, 19 апр 2005, 9:52
ну да вощем - поддомкратил и стойку подставь. потом мона руль вывернуть сильно и попытаться отогнуть...
Fox
Сообщение gpslubitel » Вт, 19 апр 2005, 10:33
Отец вчерась посмотрел(разобрал, отогнул, собрал), пока я работал вроде теперь не цепляет, но нужно еще проверить.
gpslubitel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
