forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принцип работы термостата
Сообщение VOVA L » Пт, 19 ноя 2010, 16:58
Прошу сильно не пинать !Просто хочется разобраться Как работает термостат?
Вернее что заставляет его открываться.Пружина,как ее ни кипяти мягче не становится.
Остается одно,что при нагреве в латунном цилиндре образуются какие-то силы("джинн!"),
которые пересиливают пружину .Прокипятив отремонтированный термостат,обнаржил,что "джинн"улетел и
термос не открывает.Просветите пожалуйста ,Спасибо заранее.
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Re: термостат 1,3
Сообщение Fox » Пт, 19 ноя 2010, 17:10
именно термоэлемент и есть джин. при нагревании (определенной температуры) линейный размер изменяется и заставляется клапан открываться.
проверяют термостат (тело термостата) именно атким методом - кипячение.
Fox
Re: Принцип работы термостата
Сообщение VIR » Пт, 19 ноя 2010, 17:43
Чтоб долго не расписывать, решил что лучше будит так. Если не разберётесь пройдитесь поиском. По поводу термостата,то бывает что новые термостаты не открываются. Для этого их нужно прокипятить в воде на половину с уксусом. Вонь конечно будет...
VIR
Сообщение Виктор Г » Пт, 19 ноя 2010, 17:45
VOVA L писал(а):Просветите пожалуйста ,Спасибо заранее.
Цилиндр, заполненной активной массой (кристаллическим воском с медными опилками и церезином)
При нагревании, термопаста расширяется и давит на шток.
Между штоком и цилиндром, находится уплотнительное кольцо. Если уплотнение плохое, то паста просто выдавливается наружу и смывается жидкостью – термостат перестаёт открываться.
Кстати, причиной обламывания "ушей" родного термостата, является большой ход штока. Пружина сжимается до предела, а шток продолжает давить, результат – обрыв "ушей". У Китайского термостата, пружина мягче и короче.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение wadiandr » Пт, 19 ноя 2010, 18:51
Ага, мягче. Только изза этого мягче при малейшем похолодании температура вообще не держиться
wadiandr
Сообщение VOVA L » Пт, 19 ноя 2010, 19:06
Виктор Г писал(а):[Цилиндр, заполненной активной массой (кристаллическим воском с медными опилками и церезином)
УПС!А я то по простоте душевной вынул шток и почистил (хорошенько так)канал! :sorry:
Зато теперь шток "входит и замечательно выходит"правда выходит не сам!
И торчал он по началу действительно прилично.
Ладно ,нас так просто не взять ,будем думать.Спасибо всем ответившим! Тема закрыта!
VOVA L
Сообщение ARFX » Пт, 19 ноя 2010, 20:34
Если получится найти, ставьте корпус термостата от Фаворита! Он там металлический и ничего не отламывается!)) удачи!
ARFX
Сообщение Виктор Г » Сб, 20 ноя 2010, 16:41
ARFX писал(а):Если получится найти, ставьте корпус термостата от Фаворита! Он там металлический и ничего не отламывается!)) удачи!
А я, вставил вот в такую крышку термостат от Фаворита или Формана. В термостате на большом клапане, есть маленький перепускной.
Обрезал ножницами по металлу до диаметра 46 мм, и зажал стопорным кольцом.
Рад, до безобразия! :)
Виктор Г
Сообщение Виктор Г » Сб, 27 ноя 2010, 16:58
Тот самый термостат от Фаворита или Формана с перепускным клапаном.
Чем он ещё хорош, так тем, что можно регулировать ту самую температуру открывания клапана.
Регулируется всё это, путём подгибания плеч стойки.
Родная температура открывания клапана была 75 градусов. После поджатия – 90 градусов.
Виктор Г
Сообщение VIR » Сб, 27 ноя 2010, 17:10
Виктор Г писал(а):Изображение
Уж очень похож на термостат от Фабии 1,4 с 8 клапанами. Там бачок стоит справа, потому и возвратка выходит назад.
Вот так: Изображение
VIR
Сообщение ДЖИН » Сб, 27 ноя 2010, 20:19
о у меня такая крышка с фабы.надо термос с фаворита замутить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Виктор Г » Вс, 28 ноя 2010, 6:10
VIR писал(а):
Виктор Г писал(а):Уж очень похож на термостат от Фабии 1,4 с 8 клапанами. Там бачок стоит справа, потому и возвратка выходит назад.
Да. Просто фото, было взято с Чешского сайта. На той, что у меня, штуцер идёт в сторону бачка.
Но вот термостат, стоял именно такой как на фото. И перепускного клапана он не имел.
Я сверлил отверстия разного диаметра, но эффект был не тот, как от Фаворита или Формана.
Виктор Г
Сообщение ARFX » Вс, 28 ноя 2010, 16:08
А я даже не помню какой себе новый поставил на своего Фаворита, с клапаном или без)) но работает отлично!))
ARFX
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
