forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять пулдаун?
Как снять пулдаун?
Как снять пулдаун?
Сообщение Dillam » Пт, 26 ноя 2010, 1:39
Разобрал карб весь, осталось снять пулдаун. Как это сделать ума не приложу. Держится он на металлическом полом штырьке, но как его выбить ума не приложу. Кто снимал, помогите.
Спасибо.
Dillam
Re: Как снять пулдаун?
Сообщение Маляр » Пт, 26 ноя 2010, 1:43
Подбираеш сверло по диаметру штырька и выбиваеш его.
Маляр
Сообщение Dillam » Пт, 26 ноя 2010, 1:44
Обратно его будет сложно затолкать?
Dillam
Сообщение Маляр » Пт, 26 ноя 2010, 1:47
Также просто. На штырьке с одной стороны снята фаска. Этой стороной и заталкивай.
Маляр
Сообщение Diagnostik » Пт, 26 ноя 2010, 1:54
Тут важно подобрать выколотку точно по диаметру, по-моему 2,9 мм. 3.0 будет много, а меньше 2,9 - можно повредить этот скрученный штифт и выколотка войдёт внутрь него и заклинит. Удобнее выбивать штифт на ещё прикрученном карбюраторе к коллектору, на снятом надо всякие проставки подставлять. Если аккуратно выбить штифт, он не повреждается и обратно встаёт нормально.
Diagnostik
Сообщение Dillam » Пт, 26 ноя 2010, 1:57
Гдеж найти 2.9) Я пробывал 2.5 подходит но уж сильно боялся жиклёры повредить, завтра залью обильно ВДшкой и попробую ещё разок. А ещё подводные камни со снятием имеются?
Dillam
Сообщение Diagnostik » Пт, 26 ноя 2010, 2:00
Dillam писал(а):Гдеж найти 2.9) ?
На ближайшем рынке. Сверло. Только ещё торец надо подточить, чтобы фаски не было.
Diagnostik
Сообщение lazy_boy » Пт, 26 ноя 2010, 12:02
Простите, если немного не в тему... до того как снять, как проверить рабочий ли? Не умерла ли мембрана? Пробовал по инструкции - снять верхний шланчик и в себя вдувать через нижний... Воздух спокойно проходит в обе стороны, заслонка не приоткрывается... Поставил обратно нижний и дул в верхний... Взодух проходил так же свободно, пока не завернул пластмассовую крышечку на пару оборотов... После этого воздух проходить перестал, но заслонка так и не двигалась... Маленький винтик настроил таким образом - нажал на него до упора и поворачивал, пока заслонка не оказалась открытой ровно на 2мм... В общем с холодным пуском проблемы остались... Пуллдаун до этого менял меньше года назад, но тогда уже была весна и проблем с холодным запуском не было... Мог ли он так умереть за лето (вернее диафрагма в нем)?
lazy_boy
Сообщение Leonid812 » Пт, 26 ноя 2010, 12:15
Я себе когда выбивал.обточил наждаком гвоздь.зделал круглую форму.выбил без проблем.
Leonid812
Сообщение ДЖИН » Пт, 26 ноя 2010, 16:15
обычный гвоздь спасет.я настроил карб без пуллдауна и заводиться норм и держит обороты как надо.
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Пт, 26 ноя 2010, 16:21
Лази бой пул у вас сломан
wadiandr
Сообщение ippolit » Пт, 26 ноя 2010, 19:05
wadiandr писал(а):Лази бой пул
Долго искал на схеме... :shock: потом понял..
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ARFX » Пт, 26 ноя 2010, 20:26
А я что-то до сих пор не понял таких заковыристых слов...!))
ARFX
Сообщение lazy_boy » Пт, 26 ноя 2010, 23:15
Я выбивал при помощи маленького-премаленького шестигранничка, ессесно очень и очень аккуратно... надеюсь ешшо раз проделать эту нехитрую на первый взгляд процедуру ))
PS Спасибо, ув. wadindr! Рад что вы ешшо с нами... Как всегда прислушаюсь к вашему совету и буду менять сию неблагодарную и быстродохнущую штукуевину...
PSS Лази бой эт я, на схеме можно не искать ))
lazy_boy
Сообщение ДЖИН » Пт, 26 ноя 2010, 23:59
выкинь его,взведи на вторую ступень и не парься
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
