forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по генератору ГАЗ
Сообщение Sinister88 » Сб, 27 ноя 2010, 11:31
Заменил генератор ГАЗовским. Все супер, всем доволен. Поставил реле-регулятор нового оразца. Там 2 разъема "мин" и "мах" . Когда втыкаю в разъем "мин" напряжение 14,3 В, в разъеме "мах" 15,2 В. Вопрос в том, много ли 15В? Стоит ли на зиму оставить или переключить на "мин"?
Sinister88
Re: Вопрос по генератору ГАЗ
Сообщение shura » Сб, 27 ноя 2010, 20:27
У меня на min стоит - проблем не было, напруги хватало...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Сб, 27 ноя 2010, 20:55
Если не ошибаюсь то исправный генератор должен выдавать в пределах 13,8...14,2. Потому ставьте на меньшее значение. 15,2 точно перебор, перезаряд будет АКБ убивать.
VIR
Сообщение ДЖИН » Сб, 27 ноя 2010, 21:33
в принципе если по пробкам в москве то лудше всеж перезаряд,хотя реально 13.5 будет на холостых,ато стандартная гена в пробках недозаряд дает так как все приборы включены тем более зимой
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sinister88 » Сб, 27 ноя 2010, 23:25
В принципе, так и есть. При включеных фарах и печке заряд около 13.5В на холостых. Просто аккум стоит с японца что-то около 75Ач, вот и думаю, хватает ли ему. На родном генераторе ездил, утром тяжковато крутила, напряжение на аккуме с утра было 12.1 максимум.. сейчас 12.7-12.8
Sinister88
Сообщение ippolit » Вс, 28 ноя 2010, 18:02
Раньше бывали термореле зарядки,датчик клеился на аккум.При -20 давал заряд 16 вольт,при нагреве аккума плавно уменьшалось до нормы.Выбирать от климата нужно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
