forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колесо ушло внутрь
Колесо ушло внутрь
Колесо ушло внутрь
Сообщение Virtukon » Сб, 27 ноя 2010, 19:01
Попал в выбоину и на правом переднем колесе нарушился развал, верх колеса ушел внутрь на 10мм. Регулировке не подается. Что можно сделать?
Virtukon
Re: Колесо ушло внутрь
Сообщение Олежек » Сб, 27 ноя 2010, 20:27
Замена рычага скорее всего .
Фабия
Олежек
Сообщение ДЖИН » Сб, 27 ноя 2010, 20:33
хорошо если рычага.а если стакан :shock: :o
зрительно под капотом как ничего не вмялось,вырвалось на стакане
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Virtukon » Сб, 27 ноя 2010, 20:37
Рычаг целый, стакан тоже на месте... Еще варианты?
Virtukon
Сообщение Virtukon » Сб, 27 ноя 2010, 20:39
Можно ли креплением опоры к рычагу изменить угол наклона колеса?
Virtukon
Сообщение shura » Сб, 27 ноя 2010, 20:41
Virtukon писал(а):Рычаг целый, стакан тоже на месте... Еще варианты?
Вы хотите тут просто услышать перечень деталей передней подвески?
Открываете схему и смотрите - что угодно может быть... Рычаг, стойка, стакан, поворотный...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Олежек » Сб, 27 ноя 2010, 21:24
Как вы на глаз определили,что рычаг ровный ???????? :lol:
Я тоже когда новый получил,старый сняли и сравнили разница 1,5 см.(согнут был),хотя внешне
никаких повреждений и это уже после замененной погнутой стойки,думали из-за нее.(внешне было видно,что она повреждена).
И знакомый в Киеве в люк заехал на неделю раньше меня (я не в люк, я в бордюру) ,скорость 20 км и тоже рычаг...
Фабия
Олежек
Сообщение ARFX » Вс, 28 ноя 2010, 0:43
в первую очередь гнётся стойка!!!!! а потом уже рычаг, потом поворотный кулак!! я старую стойку подгибал в нижней части гидравликой до нужного значения прямо на стенде развала! но так лучше долго не ездить и заменить стойку!
ARFX
Сообщение Deathman » Вс, 28 ноя 2010, 15:04
у меня стойка гнулась
Deathman
Сообщение ARFX » Вс, 28 ноя 2010, 16:18
Если колесом удариться о бордюр или попасть в открытый люк, то в первую очередь гнётся рычаг, потом стойка! Если выбоина или яма (в которую колесо не полностью проваливается) да ещё и на скорости как минимум 60 км/ч, то в первую очередь стойка!!! Всё зависит от того, в какую часть колеса приходится удар и в какой плоскости! В случае с автором я склоняюсь к стойке! ИМХО
ARFX
Сообщение Олежек » Вс, 28 ноя 2010, 17:55
Если поконкретней про бордюру ,так еще и тяга (TRW) под угол 90.,вот такие дела.
Фабия
Олежек
Сообщение shura » Вс, 28 ноя 2010, 23:47
А у меня диск погнулся )))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ДЖИН » Пн, 29 ноя 2010, 0:17
у меня сайлентблоки порвало
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 29 ноя 2010, 12:27
Virtukon писал(а):Попал в выбоину и на правом переднем колесе нарушился развал, верх колеса ушел внутрь на 10мм. Регулировке не подается. Что можно сделать?
бери рулетку и делай замеры от закрытых дверей и лобового стекла на обеих сторонах, разницу прикидывай сам.
если удар был по колесу, то логичнее всего колесо тянуть обратно в перёд, смотреть что напрягается и тогда делать выводы.
Вгот у меня с дядькой есть гараж, и там в нём постороен стаппель для вытяжки битых машин. Я представляю что я бы стал с вашим авто делать , но на этом стапппеле, но как без него это сделать , увы не представляю.
было дело, мы вытягивали колесо на место опелю омега Б, у которого была точно такая же проблема... ФОТ это не машина, это танк!!!!!!!!!, железо чуть ли не миллиметровое. И мы неделю соображали как это сделать, в итоге придумали, слелали спец оправку, и поставили геомертрию машины на место аюсолютно в нулях... Вот так...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
осмотри ещё подмоторную раму.Она тоже может лопнуть..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Олежек » Пн, 29 ноя 2010, 18:05
shura писал(а):А у меня диск погнулся )))
А у меня легкосплавные родные стояли , диску нихрена, а ходовая ........
Фабия
Олежек
