forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клин ремня безопасности. Разыскиваю замену.
Сообщение daftendirekt » Ср, 01 дек 2010, 22:58
Клинанул тут внезапно водительский ремень безопасности. Раньше пару раз заедал, но потом потихоньку вытягивался, а сегодня наполовину вытащился и заклинился совсем - не отдает ремень и не втягивает. И так, и эдак его - без толку.
Старую тему про клин читал, там у людей вроде как само со временем "отлипало". Вот думаю - может быть это из-за мороза?
И да, где искать новый или б/у на замену? На Волгоградке, 28 у Андрея нет. Где еще можно узнать? Пробовал звонить по телефонам разборок из старого FAQ - или не отвечает номер, или нет ничего на Филек. Ну или с рук куплю есличо.
daftendirekt
Re: Клин ремня безопасности. Разыскиваю замену.
Сообщение Sanya_pike » Чт, 02 дек 2010, 0:37
http://www.skodafelicia.ru/forum/15-108-6 -=Big-Bo$$=- у него спроси, должен быть.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 02 дек 2010, 0:51
у себя ставил ремень инерционный от девятки с небольшой доработкой крепления, работает великолепно. Русская система безопасности( именно принцип) мне понравилась больше чем чешская
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение daftendirekt » Чт, 02 дек 2010, 15:17
Ура, ремень "отлип" сам. :D
Спасибо всем, кто предложил помощь!
daftendirekt
Сообщение mkn_76 » Чт, 02 дек 2010, 16:43
Таже фигня. Особенно когда "оченьбыстро" нужно пристегнуться :D . На полдня забиваю..обычно сам при езде отлипает.Если совсем туго,то на средней стойке внизу снимаем резинку двери и под накладку всовывается кусок стальной проволки ну и пытаешься куда-нить повернуть ролик натяжителя.
mkn_76
Сообщение Defender0807 » Чт, 02 дек 2010, 16:53
Привет у меня сам отлипает через 10или 15 миннут
Defender0807
Сообщение Vertex » Пн, 31 янв 2011, 14:46
залипает довольно часто, и проблема нашла свое решение, когда сильно взбесился я из-за этого ремня. В общем, решение 100% - проверял и на своей, и на машине знакомого. Когда ремень "залип", просто ОЧЕНЬ сильно дерни его - и все будет ок) Ничего там не сломается, не погнется, но дернуть нужно действительно сильно. Можно даже не резко - помогает когда сильно потянешь - там еще что-то типа слаааабого щелчка раздается, и после этого ремень рабочий.
Felicia Combi 1.6 AEE 97г. (дорестайл)
Vertex
Сообщение fp-er » Пн, 31 янв 2011, 16:02
Понятие очень сильно - это растяжимо:) Просто возьмись за ремень и пробуй его подергать в стороны. Там ремень за уголок один цепляется, бывает.
fp-er
Сообщение SergeyLeonidovich » Пт, 11 фев 2011, 14:22
Подскажите, а от нашемарок скоба металлическая, которая вставляется в замок, подходит? А то у меня на заднем сиденье кто-то до меня ее отрезал, бывает гайцы норовят оштрафовать за непристегнутого пассажира.
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Сообщение Олежек » Пт, 11 фев 2011, 16:18
SergeyLeonidovich писал(а):Подскажите, а от нашемарок скоба металлическая, которая вставляется в замок, подходит? А то у меня на заднем сиденье кто-то до меня ее отрезал, бывает гайцы норовят оштрафовать за непристегнутого пассажира.
У вас гайцы даже на заднее сиденье посматривают ? :shock:
Фабия
Олежек
Сообщение webster » Пт, 11 фев 2011, 21:13
иногда бывает такая фигня с пассажирским ремнем
несколько раз дернуть его с силой и все норм
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
