forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Felicia 1.3 карбюратор - проблемы
Сообщение Entre » Чт, 02 дек 2010, 0:58
Привет Felicia-водам! В общем вокруг да около долго ходить не буду.
- машина 02.98, 1.3 карбюратор
- пробег 108 тыс км. (родной, машина 8 лет простояла в теплом гараже брошенной и забытой вообще. Уже 2 года на ней езжу.
В последние 2 месяца появились такие симптомы:
Проблема 1: Периодически машина "клюет" при трогании с места с первой передачи. И идет достаточно тяжело. Раньше разгонялась быстрее.
Проблема 2: Переодически машина сильно дергается, особенно на нижних передачах, теряет мощность, как бы глохнет на скорости при постоянном нажатии на газ. Идет рывками при разгоне, глохнет на холостых. Глохнет сразу после того как отпускаю педаль газа. Потом проходит.
Первые 2-е проблемы думаю списать на коммутатор, выглядит он страшновато. Уже купил оригинальный завтра будут ставить на сто на стойку.
Проблема 3: Впервые проявилась летом, когда я дал машине высокие обороты при обгоне. После того как я отпустил педаль газа, обороты остались на том же уровне что и были максимальные, пробывал сбить педалью газа, не сбивались. Заглушил мотор, началась детонация секунды 3. Потом само по себе прошло по дороге на сто.
Переодически появлялось и пропадало. Позавчера снова запали обороты, после чистки карбюратора, заглушил авто, секунд 15 продолжалась детонация, черный дым из выхлопной, выстрелы. В чем может быть дело?
Свечи, компресия, сцепление, бензин 95 Shell.
Entre
Re: Skoda Felicia 1.3 карбюратор - проблемы
Сообщение Krom » Чт, 02 дек 2010, 9:36
№3: Проверь тросик газа, скорее всего он залипает или обтрепался рядом с карбом и застревает в оплетке (у меня было 1в1)
Krom
Сообщение Naham » Чт, 02 дек 2010, 10:51
Все выше перечисленные симптомы вполне могут быть из-за карбюратора. Можeт стоит обрaтиться к спeцaм для осмотрa и рeгулировки?
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение Fry555 » Чт, 02 дек 2010, 11:17
Можно ко всему ещё и ТРАМБЛЕР приписать. Я бы даже к нему поближе пригляделся бы
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 02 дек 2010, 13:15
Fry555 писал(а):Можно ко всему ещё и ТРАМБЛЕР приписать. Я бы даже к нему поближе пригляделся бы
ДА, ТРАМБЛЁР НАДОБЫ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ, НА ПЕРДМЕТ РЖАВЕНИЯ иосей грузиков, а также проверить целостность вакумника трамблёра, и шланчика который идёт от карба к трамблёру.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Entre » Чт, 02 дек 2010, 13:48
Спасибо всем за ответы, сегодня-завтра дойдет очередь до моей ласточки на подъемник. А то на улице ковырять как-то холодно!
Кстати про трамблер он у меня вообще прикипел, еще пол года назад решили посмотреть, но потом решили не трогать. В этот раз будем осматривать все. По результатам отпишусь!
Entre
Сообщение makson333 » Чт, 02 дек 2010, 23:56
Я правильно понял, ты льешь в нее 95 бензин? У них по паспорту 92 предназначен, из-за 95 ей лучше не станет, это вредно для двигателя.
makson333
Сообщение mika » Пт, 03 дек 2010, 20:51
makson333 писал(а):Я правильно понял, ты льешь в нее 95 бензин? У них по паспорту 92 предназначен, из-за 95 ей лучше не станет, это вредно для двигателя.
чем это вредно для двигателя?
mika
Сообщение makson333 » Сб, 04 дек 2010, 12:10
У меня друг моторы чинит, говорит что для старых а тем более карбюраторных машин лучше 92. т.к. они для него сделаны. Да и по паспорту у тебя явно стоит 92.
makson333
Сообщение dmb » Сб, 04 дек 2010, 18:04
По поводу не сброса оборотов: было аналогичное, смотреть пружинку на автомате запуска.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение shura » Вс, 05 дек 2010, 0:06
По паспорту - не ниже 91
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Entre » Вс, 05 дек 2010, 1:42
В общем сегодня с братом заехали на его СТО и посмотрели сами машину. Поменяли коммутатор и заменили сетчатый фильтр, расположенный во впускном патрубке карбюратора. Трамблер в хорошем состоянии, правда есть мелкий люфт.
Сам карбюратор выглядит отлично, никаких видимых проблем. Смутило только то что дроссельная заслонка при прогреве не закрывается. Т.е при прогреве держит максимальные обороты и не сбрасывает до определенной температуры. Раньше такого не было. Зато не клюет теперь, разгоняется плавно, и нет детонации, западающих оборотов.
И пару раз заглохла при плавном торможении сегодня. На неделе, если не будет проблем больше, поеду к профи карбюраторщику, посмотрим может отрегулирует. Всем спасибо за внимание! :beer: По результатам отпишусь.
Entre
Сообщение Entre » Пн, 06 дек 2010, 19:55
Cнова рывки... машина вообще ели трогалась сместа, детонация. Все-таки надо трамблер наверное смотреть более подробно и зажигание... Возможно оно виной еще и не стабильной работе на холостых...
Entre
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 07 дек 2010, 2:23
катушку и бегунок давно менял?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Entre » Вт, 07 дек 2010, 11:46
бегунок пол года назад, катушку никогда, думаю сегодня еще и катушку поеду куплю.
Skoda Felicia '98 1.3
Entre
