forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - номер реле стеклоочистителей + работа стеклоочистителей
Сообщение Jeka-gpl » Чт, 02 дек 2010, 10:01
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, какой номер у реле передних стеклоочистителей, которое с регулировкой паузы в прерывистом режиме?
У меня филя 97г.в. двигатель 1,3 карб. рестайл, в ЧЯ стоит реле с алюминиевым корпусом, года два назад покупал в магазине реле попробовал поставить, дворники вообще не работали в прерывистом режиме, видимо есть несколько вариантов, либо проблема в электрике а/м. Кстати, когда включаешь омыватель ветрового стекла, дворники должны автоматом махнуть пару раз или нет? У меня при включении омывателя дворники никак не реагируют... Может это как-то связано с тем, что другое реле в прерывистом режиме не работало? Кто сталкивался с этим, подсакажите что это может быть? Зашел в каталог неоригиналов на Exist, так там такая куча реле для стелоочистителей, что можно потеряться... Вообщем у кого есть такая функция, подскажите пожалуйста номер установленной релюшки, буду очень благодарен! Сразу скажу, что поиском по форуму юзал, но ответа на свои вопросы не нашел, поэтому и решил создать новую тему...
Jeka-gpl
Re: номер реле стеклоочистителей + работа стеклоочистителей
Сообщение shura » Чт, 02 дек 2010, 13:18
6U0 955 532 H либо 6U0 955 532 G
Jeka-gpl писал(а):филя 97г.в. двигатель 1,3 карб. рестайл
А это как? :) :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение xxLisandrxx » Чт, 02 дек 2010, 13:32
Во первых в EXIST надо заходить через оригинальный каталог(Elcats.ru).Всеравно при выборе детали тебя перекинет в EXIST.В оригинальном каталоге все разложено по "полочкам" и с картинками + ко всему в начале вы выбираете модель и год производства авто.
Во вторых:
Так вот судя из Блока пердохранителей для лобовых дворников нужна W-W рэле.В EXISTе в оригинал. каталоге смотрим эту рэлюшку(№4).Далее выбираем этот номер 4 и видим номер и цену(причем оригинал и заменители):
VAG 6U0 955 532 G -953,32р.(у мну в городе)<-----эта релюшка с регулировкой прерывистого полож.дворников
VAG 6U0 955 532 H -412,50р.(у мну в городе)
Jp Group A3630 -121,19р.(у мну в городе)
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение Jeka-gpl » Чт, 02 дек 2010, 14:36
Это все понятно... :) Каталогом я пользоваться умею :) Просто оригинал дороговасто стоит :pardon: , я думаю что есть такой же неоригинал не хуже поэтому и спросил...
Jeka-gpl
Сообщение Jeka-gpl » Чт, 02 дек 2010, 15:17
shura писал(а):6U0 955 532 H либо 6U0 955 532 G
А это как? :) :)
А это предыдущий хозяин работал на шкода сервисе и видимо имел к зап.частям доступ неограниченный... ну и вот ВСЯ МОРДА НА ФИЛЕ НОВАЯ :)
Jeka-gpl
Сообщение Jeka-gpl » Чт, 02 дек 2010, 15:21
И по поводу омывателей - у меня одного так или это так должно быть, хотя как-то странно...
Jeka-gpl
Сообщение shura » Чт, 02 дек 2010, 15:57
Jeka-gpl писал(а):И по поводу омывателей - у меня одного так или это так должно быть, хотя как-то странно...
Не должно быть так
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka-gpl » Чт, 02 дек 2010, 16:58
Не должно быть так
Я так и думал, а в чем может быть проблема? Где искать?
Добавлено спустя 17 часов 18 минут 44 секунды:
НАПИШИТЕ НОМЕР РЕЛЮШКИ пожалуйста У КОГО есть функция выбора паузы между взмахами щеток стеклоочистителя :( И по поводу омывателя никто ничего не подскажет? :(
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
может у кого неоригинал стоит, так интересно номер узнать и еще сколько контактов у такого реле? 4 или 6?
Jeka-gpl
Сообщение миша1989 » Пт, 03 дек 2010, 14:27
У меня тож дворники не машут в одно время с работой омывателя.
1.3 карб
миша1989
Сообщение ARFX » Пт, 03 дек 2010, 20:34
миша1989 писал(а):У меня тож дворники не машут в одно время с работой омывателя.
Если эта функция не была предусмотрена или безвозвратно отказала, можно "оживить" установкой реле от 2110)) 2 взмаха после нажатия на омыватель!)) я себе на Фаворита сделал)) ляпота!))))
ARFX
Сообщение pavelkhitro » Вс, 26 дек 2010, 19:03
помогите,вопрос такой:купил универсальное реле на 6 контактов,штатное 4 контакта-вставил универсальное-не работает.штатное-работает.в чем проблема.и еще,реле заднего стеклоочислителя-зачем оно?поставил туда реле заднего стеклоочистителя-при включении зажигания 2 раза срабатывает и всё.тогда зачем оно?
Skoda Fabia New 07 1.4 BXW
pavelkhitro
Сообщение fp-er » Вс, 26 дек 2010, 19:36
Номер чуть позже напишу. Должно быть так
Нажал на себя- брызнули писалки, три взмаха дворниками.
1 вверх- включение режима программирования:)
2вверх- быстро
3 вверх - еще быстрее.
С задним стеклоочистителем так же. От себя - взмах щеткой. Еще дальше - вода и щетка. Есть и программированное положение:)
fp-er
Сообщение Sanya_pike » Вс, 26 дек 2010, 19:39
т.е. задний дворник можно программировать?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение pavelkhitro » Вс, 26 дек 2010, 19:55
fp-er писал(а):Номер чуть позже напишу. Должно быть так
2вверх- быстро
вот мне бы код от передних и заднего,а то купил от 2108,они подошли,но не работают
pavelkhitro
Сообщение Defender0807 » Вс, 26 дек 2010, 20:38
2вверх- быстро
Прошу пардона что значит режим програмирования. У меня если снизу 1 вкл, пауза до 30 сек. получается, а если с 2 на 1пауза секунды 2.
Defender0807
