forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет двигатель пока не нагреется
Сообщение Pigo78 » Чт, 02 дек 2010, 21:34
Шкода филиция 1.3 карбюратор
Pigo78
Re: глохнет двигатель пока не нагреется
Сообщение shura » Чт, 02 дек 2010, 22:52
и?
ЗЫ: не пойму, это вопрос или утверждение? если первое - то "да...", ели второе - то тоже "да......."
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ДЖИН » Чт, 02 дек 2010, 23:02
и у меня, и практически у всех.так что прогреваем минимум до 70 и в путь пердячим паром :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение shura » Чт, 02 дек 2010, 23:05
ДЖИН писал(а):и у меня, и практически у всех.так что прогреваем минимум до 70 и в путь пердячим паром :roll:
А у мну не глохнет... и едет холодная... Что не так делаю?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Sanya_pike » Пт, 03 дек 2010, 0:01
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 дек 2010, 16:21
дык и у меня не глохнет и едет.эт я человека успокаиваю от дурных мыслей :evil:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
шурик а у тебя на холодную при прогревочных же едет, это гдето 2300 оборотов а я имею ввиду при холостых.может у него не отрегулирован холодный пуск и соскакивает на хх вот и не едет
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение shura » Пт, 03 дек 2010, 16:29
На холодную не 2300, чуть поменьше когда едешь - сектор-то уже заслонку не давит... Иногда, конечно, провалы при быстром нажатии, но не глохнет во всяком случае...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 дек 2010, 16:32
ну просто у меня пулика нет.иногда соскакивает при перегазовке и подглыхает а потом снова взводиться.но меня это не парит
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Dimaxx » Пт, 03 дек 2010, 17:45
эм... а у меня прогревочные 1200... А когда прогрелся - 900 примерно.
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 дек 2010, 17:47
а двигатель какой.карб или инжектор :roll: если карб надо регулировать если инжектор то нормально
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Naham » Пт, 03 дек 2010, 18:22
Я сталкивался с проблемой прогрева, ездил к специалистам, но после ремонта мне все равно не нравился холодный пуск. Пришлось самому крутить, черпая инфу из нета. Если разобраться ничего сложного нет. Сложно когда начинаешь разбираться, так это во всем, чего не каснись :pardon:
Вот нашел ссылочку, таких куча в нете, в ней описано, как регулировать карб в том числе и холодный пуск - http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E3/
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение dred78 » Пт, 03 дек 2010, 19:33
могу предложить чайницкий вариант настройки пулдауна, в части холодного пуска, при условии если умерший пулдаун был нормально настроен, обороты холзапуска настраиваются маленьким винтиком под шестигранник, так вот, когда его выкрутите посмотрите его резьбу по следам на винтике можно определить как он был вкручен, и глядя на него вкрутите также новый винт :)
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение kot590 » Сб, 04 дек 2010, 11:19
Аналогичный тогда вопрос, а что регулировать надо если заводится без труда но показыват 10 000 оборотов с начало потом погреется и тыщи так на 1.5-2 как прогрется падает обратно на 10
kot590
Сообщение webster » Сб, 04 дек 2010, 21:02
наверно надо поездить без масла, антифриза на 76 бензине и станет "как у всех")
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Deathman » Сб, 04 дек 2010, 22:47
А! Так ты карбёр то отрегулировал! Холодный пуск настроил, вот у тебя и не глохнет :)
ЗЫ Надо настроить прогревочные обороты, а то в -25 заводится только в лет, но долго греется.
ЗЗЫ 2300 зимой - это не прогревочные, это замерзший непропаянный тахометр. Почему он застывает именно на этой цифре вроде кто-то узнал, но кто не помню.
Deathman
