forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужен размер сальника штока кпп
Сообщение Pigo78 » Сб, 04 дек 2010, 13:36
по номеру сальника 002301227В размер ненашел,помогите иесть ли какие аналоги?
Pigo78
Re: нужен размер сальника штока кпп
Сообщение shura » Пн, 06 дек 2010, 8:45
Трудно было написать, что это сальник штока КПП? :evil:
Думаю, аналог не найдете - сальник по форме достаточно специфический...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka-gpl » Вт, 07 дек 2010, 14:28
я тебе скажу что лучше аналогов не ставить я поставил себе а он как тек так и не пререстал масло покупать дороже выйдет... Я брал без буквы B он длинный, глубже садится и ходит уже полгода, нормально, а предыдущий из посадочного места выскочить норовил, так что так...
Jeka-gpl
Сообщение babon » Вт, 07 дек 2010, 23:50
А сложно его менять?
babon
Сообщение ARFX » Ср, 08 дек 2010, 14:52
Нет, не сложно! насколько я помню, надо масло слить с коробки. потом снимаете тягу от рычага (снимается хомутик и выбивается гужон), пыльник и сдёргиваете сальник! сборка в обратном порядке! времени 15 минут)) удачи!
ARFX
Сообщение ДЖИН » Ср, 08 дек 2010, 16:36
а масло то зачем.сдернул старый новый натянул и все.у меня на 2ух филях короткий без пыльника стоит все норм
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ippolit » Ср, 08 дек 2010, 18:49
Я несколько штук поменял ,всеравно текет,может в штоке быть царапина,да первый раз штифт выбить было проблемно.Да и масло никогда не сливали,вытер тряпкой и усе.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ARFX » Ср, 08 дек 2010, 19:59
ДЖИН писал(а):а масло то зачем.сдернул старый новый натянул и все.у меня на 2ух филях короткий без пыльника стоит все норм
Может и не надо))) я менял на снятой коробке))
ARFX
Сообщение ДЖИН » Ср, 08 дек 2010, 20:07
шток со временем подсъедает, пружинку потуже подтянуть или шток обработать если заусенцы есть
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ippolit » Чт, 09 дек 2010, 2:38
Да масло капает не особая проблема,вот подшипник визглявый реально на нервы действует.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение GladN » Чт, 09 дек 2010, 14:44
Может не совсем в тему но речь пошла про кпп, визглявый подшипник. Была у меня такая проблема года четыре назад, в холодное время когда заводишь по утрам визг ужасный пока не прогреется или не начнешь движение. По рекомендации знакомых поехал к опытному мотористу "дяде Васе с гаражей" он мне поведал, что это подшипник пятой передачи, болячка фольцов и старых шкод лечится заменой или говорит, что где то видел в мануалах по фольцам рекомендуют в такой ситуации в кпп добавлять 100-150 грамм киросина. Так как у меня машинка не свежая 96г я рискнул на эксперимент, результата долго ждать не пришлось, на второе утро я никаких визгов не наблюдал, проездил я так зиму и пол лета никаких нареканий к кпп не было, не выдержал поехал на СТО поменял масло, мастера сказали что у меня вместо масла залита какая то мачмала и долго смеялись с моего рассказа про киросин. Но факт остается фактом уже четвертая зима я про визжащий подшипник не вспоминаю. Хочу услышать мнение знающих людей по этому поводу ?????
Skoda Felicia 1996 г.в.,1.3, моно, универсал.
GladN
Сообщение ippolit » Пт, 10 дек 2010, 5:21
Интересный случай,надо у знакомых поспрашивать.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Pigo78 » Вт, 14 дек 2010, 21:51
Поговорили а размер сальника так никто и неозвучил
Pigo78
Сообщение ippolit » Ср, 15 дек 2010, 10:42
Мерил по старому штангеном-внешний 24мм,внутренний(резинка)12.5мм,длина 15мм.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Slavka » Чт, 10 май 2012, 14:59
Напишите пожалуйста если кто менял шток КПП. Сложно ли, нужно ли разбирать всю КПП? Подтекает масло из под штока КПП,решил поменять сальник заодно и шток.
Slavka
