forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите новичку определить модель двигателя
Сообщение Bsplesk » Вс, 05 дек 2010, 18:11
Совсем недавно приобрел skoda Felicia, 98 года выпуска, 1.3, моновспрыск, обновленная:
Возник вопрос по поводу заказа з/п.
VIN: TMBEEA613W0835937
# двигателя начинается с 781.135-XXXXXX
В каталогах просят указать тип двигателя: 135I, 136I, 1.3MPI, 135 карбюратор, AEE
Еще нашел такую табличку с соответствием свечей NGK:
Model Detail Engine Type / Additional Info Year Part No Stock No
FELICIA 1.3 135B / MONO INJ 95 –> 02/97 BCPR5E 1145
FELICIA 1.3 136B / MONO INJ 95 –> 02/97 BKR6E 6962
FELICIA 1.3 135MPI / 136MPI / MPI FINE ELECTRODE 96 –> 01 BKR6EVX 3539
FELICIA 1.3 AMG, AMH, AMJ / MPI MULTI ELECTRODE 96 –> 01 BKUR5ET-10 7553
FELICIA 1.6 AEE 96 –> 01 BUR6ET 3172
Исходя из номера двигателя получаем, что двигатель 135, далее из таблички получаем 135B?
Но в Exist_e такого номера двигателя нет :evil: , тут возникает вопрос 135B / MONO INJ = Карбюраторн.
двигатель:135 или нет? или мой это 135MPI??? или AMX
Bsplesk
Re: помогите новичку определить модель двигателя
Сообщение shura » Пн, 06 дек 2010, 8:55
Сомневаюсь, что моно... Обычный карб имхо...
Фотку подкапотного можно? В СТС\ПТС сколько лошадей написано?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vladuha » Пн, 06 дек 2010, 10:34
shura писал(а):Сомневаюсь, что моно... Обычный карб имхо...
781.135-хххххх Это полюбому --- 135 карбюратор
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение xxLisandrxx » Пн, 06 дек 2010, 10:52
Вот вам определение по VIN
А тут описание модели и таблица двигателей для автомобилей Skoda Felicia 1994—2001 годов.
Skoda Felicia Kombi 1.3 карб. 97г.
xxLisandrxx
Сообщение Bsplesk » Пн, 06 дек 2010, 23:28
xxLisandrxx писал(а):Вот вам определение по VIN
Перед созданием этого топика, инфа по этим ссылкам была изучена.
По первой ссылке получаем двиг типа: E = 135/4.16; Оно и из номера понятно, что это 135 двиг. Но 135 1.3 двигателей несколько модификаций/исполнений?
1.3 - карб, 1.3I- моно вспрыск??? или инжектор, 1.3MPI??? - судя по фотам инжектор.
Система выпуска (соотв. требованиям, констр. особ.). A - R 83.01.A - для меня это темный лес. - это система применяется в связки с карбом, инжектором, моно-вспрыском?
По второй ссылке: получаем
135B, AMG 1289 куб. см 43—58 л.с. 10/1994—6/2001 R4 OHV, 8V K
Тоесть получаем, что 135B = AMG. Оба двигателя карб или это один двигатель???
в каталоге NGK и получаем:
Felicia 135i=AMJ - свечи BCPR5ES | V-Line 32 |BCPR5EIX
при 1.3, и 43 квт
Felicia (просто карб походу) - свечи BCPR5ES | V-Line 32 |BCPR5EIX
аналогично при 1.3, и 43квт
По второй ссылке - AMJ
135L, AMJ это уже 1289 куб. см 54квт/58 л.с. 10/1994—6/2001 R4 OHV, 8V SPi/MPi
Получается нестыковка!!!
По первой ссылке - смотрим раздел свечи и получаем для двигателя 1.3 43 квт свечи BP6EFS!!! - опять нестыковка!!!
чему верить???, где истина? :o короче я загнался :)
С таблицей выше тоже непонятно, если оставить 135 двигатели то получаем:
Остается вопрос, что это за MPI FINE ELECTRODE и MPI MULTI ELECTRODE и SPi и MPI - если я правильно понимаю разные версии инжекторов?
MONO INJ- это и есть моно вспрыск? Тока свечи указаны опять другие :twisted: для AMJ - BKUR5ET-10.
На счет свечей решил руководствоватся официальным каталогом NGK, заказал V-Line 32=BCPR5ES.
Осталось узнать точную модель двигателя и его обозначение.
В ПТС 59/43
фото сделаю. Нужно точно определится:
Bsplesk
Сообщение ДЖИН » Пн, 06 дек 2010, 23:59
и где там по вину определить что 135 карб или инжектор :o
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Pau4ka » Чт, 04 апр 2013, 14:25
У меня тоже вопрос по типу двигателя. Фелиция 1.3 1997 года карбюраторная. Судя по таблице карбюраторный двигатель был только 1 типа - 135B, AMG это и есть мой? Не хотят запчасти заказывать пока тип двигателя не скажу :).
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение ton2011 » Чт, 04 апр 2013, 15:03
Дык это, на пластике защиты под капотом указано, если движок mpi (+ отличительная особенность прямоугольный корпус фильтра)
ton2011
Сообщение Pau4ka » Чт, 04 апр 2013, 15:41
Не понял где под капотом и на каком пластике. MPI мне не нужен, вопрос в том бывают ли карбюраторные двигатели другого типа или он 1 - 135B, AMG. Если да то это и есть мой двигатель.
Pau4ka
Сообщение мужык » Чт, 04 апр 2013, 16:05
по моему карбюраторный только один этот.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение ton2011 » Чт, 04 апр 2013, 16:10
Вообще, у меня тип двигателя выгравирован на боковой крышку двигателя ( та, что закрывает цепь).
ton2011
Сообщение Pau4ka » Чт, 04 апр 2013, 19:31
Если бы у меня был написан тип двигателя все было бы просто. Но там пусто.
Pau4ka
Сообщение rommon » Чт, 04 апр 2013, 19:44
Pau4ka писал(а):Если бы у меня был написан тип двигателя все было бы просто. Но там пусто.
Телефон же есть? Сделайте фото двигателя с фильтром и без него. в нескольких ракурсах. Мы посмотрим) И вин-код обязательно.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение ton2011 » Чт, 04 апр 2013, 19:49
Там плоховато видно, я и сам не знал-увидел только когда цепь меняли и крышку сняли, кёрхером промыли её.
ton2011
Сообщение Pau4ka » Пт, 05 апр 2013, 12:39
Вот фото двигателя.Если кто-то может подсказать какой точно это тип двигателя буду очень признателен.
Pau4ka
