forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При низких оборотах мигает датчик масла и аккумулятора
Сообщение КЕГ » Пн, 05 фев 2007, 22:01
Уважаемые участники форума!
Помогите разобраться с проблемой.
Филька (1996 год) у меня недавно.
Пару дней назад столкнулся с проблемой - на малых оборотах мигают датчики масла и аккумулятора, но машина не глохнет. Еще вызывает вопрос тот факт, что во время прогрева датчик тахометр поднимается до 2 и не падает, но двигатель прогревается и заводится нормально. На близлежайшим сервисе (доверия не вызывает) сказали надо ремонриторвать кольца. Ремонт оценили в 12-15 тысяч включая работаю. В чем на ваш взглядж проблема и можно ли ее решить более простыми методами?
На всякий случай: масло и свечи менял недавно..
Карбюратор чистил неделю назад тогда же поменял и термостат.
КЕГ
Сообщение sasha3 » Пн, 05 фев 2007, 22:11
При каких малых оборотах, сколбко на спидометре км.
sasha3
Сообщение КЕГ » Пн, 05 фев 2007, 22:18
Все происходит в момент торможения.
Точно сказать не могу, но в пределах 20-30 км.
КЕГ
Сообщение Gabberman » Пн, 05 фев 2007, 22:20
По второй проблеме не могу понять что-то.. На холодную обороты двигателя и должны быть в районе 2 тыс, пока не прогреется.
По первому пункту, подозреваю, что надо попробовать отрегулировать холостые обороты. Если они очень низкие, то мигание вполне объяснимо.
Последний раз редактировалось Gabberman Пн, 05 фев 2007, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Gabberman
Сообщение sasha3 » Пн, 05 фев 2007, 22:21
По звуку если на грани того что заглохнет, то одно а если на ближе к средим, то другое,
, я имел ввиду пробег (без ремонта)
если только при торможении - проверь вакумный усилитель тормозов, вакумный паривод на него, если есть под карбом резиновая прокладка, то её на предмет порваности (извините вашу мат часть не знаю, свою знаю немного лучше)
sasha3
Сообщение КЕГ » Пн, 05 фев 2007, 22:29
На спидометре 129 тыс.
По звуку ближе к тому, что заглохнет.
За идею с тормозами спасибо, а какие еще могут быть версии?
КЕГ
Сообщение sasha3 » Пн, 05 фев 2007, 23:05
По моему просто у тебя по какойто причине падают обороты до минимальных (и ещё ниже), что и ведёт (как заметил Gabberman) к миганию ламп аккум. и давления масла. А ремонт двиг., сделай в следующий раз, 129 т.км, не пробег... :lol:
sasha3
Re: При низких оборотах мигает датчик масла и аккумулятора
Сообщение zxcasd » Вт, 06 фев 2007, 8:23
КЕГ писал(а):Карбюратор чистил неделю назад тогда же поменял и термостат.
ну здрасти таки должно быть при нормальной настройке после чистки обороты падают и их надо адаптировать ...
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение КЕГ » Вт, 06 фев 2007, 10:25
Спасибо за советы!
Если в сухом остатке
1. вакумный усилитель тормозов, вакумный привод
2. Холостые обороты
Проверю отпишусь
Еще раз спасибо за помощь
КЕГ
Сообщение Cifra » Вт, 06 фев 2007, 14:19
У меня филька 97-го тоже самое было. Правильно сказано после чистки надо регулировать. А в этот сервис никогда больше не заходи, видать плохие люди....
Cifra
Сообщение sasha3 » Вт, 06 фев 2007, 19:51
КЕГ писал(а):Если в сухом остатке
2. Холостые обороты
Еслие есть, то резинка под карбом, иногда она рвётся, начинает сосать воздуцх, естественно машина глохнет
sasha3
Сообщение Fox » Вт, 06 фев 2007, 19:57
если только в момент торможения то вакуумник. ХХ смотреть не надо. но полезно иметь с собой овертку плоскую коротку - зимой поднимать ХХ до 1000 летом опускать до положенных 850
Fox
Сообщение sasha3 » Вт, 06 фев 2007, 20:05
Fox писал(а):если только в момент торможения то вакуумник.
Необязательно, карб с баклушей (т.е. фильтром) весит не мало, при торможении он по инерции наклоняется вперёд, при этом подсасывая воздух в прорыв. У меня такая беда была ....
sasha3
Сообщение Fox » Вт, 06 фев 2007, 20:11
согласен, со счеотв сбрасывать не стоит, но вакуумник более распространненная проблема))))
Fox
