forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная сигнализация
Сообщение KORG » Чт, 09 дек 2010, 22:25
Здравствуйте, сразу скажу поиском пользовался,но ничего не нашел...
Глючат оба брелка штатной сигналки,то работают то нет.Машина 97 г.в.,брелки устали.Как можно совсем или на время отключить,сигнализацию?
Центральный замок прежний хозяин отключил вытащив предохранитель(с его слов,сам пока не проверял, только купил машину).
Под капотом в центральном включателе,смог выключать только сирену,подскажите пож. как совсем вырубить сигналку и пока ездить без нее.
Спасибо.
KORG
Re: Штатная сигнализация
Сообщение shura » Чт, 09 дек 2010, 23:50
Ну просто не ставьте на сигналку и закрывайте двери ключем.
Я когда покупал, был всего один брелок с полупорваной кнопкой - заменил сигналку именно по той-же причине
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение макс1970 » Пт, 10 дек 2010, 0:05
shura писал(а):Я когда покупал, был всего один брелок с полупорваной кнопкой - заменил сигналку именно по той-же причине
Саня,а зачем менять сигналку? Вроде можно купить новый настраиваемый брелок?
макс1970
Сообщение KORG » Пт, 10 дек 2010, 0:56
Если можно - подробнее, что за настраиваемый брелок, и где его купить?
Спасибо.
KORG
Сообщение Naham » Пт, 10 дек 2010, 11:58
Если сигнализация code alarm (должна быть наклеечка на задней левой двери) то я ее отключал вынимая предохранитель который находится около самой сигналки в разрез цепи питания. После этого она совершенно не должна беспокоить и центральный замок отключать не обязательно. Сам блок сигнализации у меня находился в нише бордачка под звукоизоляцией.
Имхо. Лучше сразу сменить стандартную на новую, хоть не дорогую. Ставить ее не сложно.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение KORG » Пт, 10 дек 2010, 17:53
8) .СПС. :)
Последний раз редактировалось KORG Сб, 25 дек 2010, 8:25, всего редактировалось 1 раз.
Комби 1.6 АЕЕ
KORG
Сообщение suraev2005 » Пт, 10 дек 2010, 21:41
Вечер добрый. Купил фильку, на нем стоит штатная сигналка, ключик от нее есть а брелка нет. где можно найти? может есть у кого?
suraev2005
Сообщение suraev2005 » Ср, 22 дек 2010, 12:07
может кто ответит? :)
suraev2005
Сообщение shura » Ср, 22 дек 2010, 12:54
suraev2005 писал(а):может кто ответит? :)
Лучше спросите, у кого тут штатная сигналка стоит )) Думаю, таких машин продавалось единицы...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение fp-er » Ср, 22 дек 2010, 16:19
У меня. MeTA System M98A
fp-er
Сообщение djaby » Сб, 12 ноя 2011, 16:18
недавно купили филю 98 года. В салоне нашел два брелка, заменил батарейку, нажимаю кнопки, ничего происходит. Скажите пжл, что с ней делать?
Еще связка ключей на ней два маленьких ключа, два больших Mul-T-Lock, подскажите пжл от чего могут быть маленькие, с Mul-T-Lock вроде разобрался.
Scoda Felicia I LX, 1.3 карб, 98г
djaby
Сообщение popow_sergei » Сб, 12 ноя 2011, 19:29
у меня брелки другие, но если это сигналка SERPI STAR (определил по брелку у себя) по поможет -
viewtopic.php?f=11&t=83395&p=1380123&hilit=SERPI+STAR#p1380123
у меня тоже есть маленькие ключи, но они круглые и регулируют уровень чувствительности сигналки
popow_sergei
Сообщение djaby » Сб, 12 ноя 2011, 21:22
На брелоках написано LASERLINE
а где это место регулировки сигналки?
djaby
Сообщение popow_sergei » Вс, 13 ноя 2011, 19:42
у меня на блочке который в салоне под панелью установлен
Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду:
попробую почитать инструкции к сигналкам Laserline 850H, 850V, 860, 930, 934, 974, 975, 988, 989, 996
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/la ... rline.html
popow_sergei
