помогите на рад поскажите , с чего нужно начать диагностику , короче на 100км по городу в среднем 11 литров есть.
Машина 1.3 инж 97.
А что зажигание? Комп. даёт сигнал на катушки зажигания, в зависимости от сигналов с датчиков, и они подают искру по парно в цилиндры. Не работает одна катушка - не работают 2 цилиндра. Не работает термостат - комп понимает как холодный двигатель и повышает подачу топлива.probel1986 писал(а):ну раньше то она кушала как и должна 7-8 на сотку , раньше на 120 рублей хватало покататься в день а теперь по 200 - 220 р(((((((( из за термостата может бензин жрать? а про зажигание можете что нибудь рассказать
ДЖИН писал(а):у меня и того больше так как мне до работы 3 км а на прогревание уходит минут 15-20
так что много факторов.от механики до стиля вождения и дальности
KORG писал(а):Если по малому, то понятно как проверить - радиатор холодный, патрубки - особенно нижний холодные, а как проверить если по большому?
Не пинайте сильно....
