forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум при движение в перёд
Сообщение kot590 » Сб, 11 дек 2010, 20:00
При включёной передаче как скрежет какой то при движение при левом повороте скрежет усиливается, зато если передачу ставиш в нитралку шум исчизает и даже при любых поворотах.
Что это может быть? Есть предположения о внутреннем шрусе.
(Колесо нечего не цепляет)
kot590
Re: Шум при движение в перёд
Сообщение dadymax » Сб, 11 дек 2010, 20:23
Если на нейтралке звука нет, то шруз отпадает - он в любом случае крутится.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение kot590 » Сб, 11 дек 2010, 20:29
хм, а вот при движении на зад шум незначителен, а прикол короче вот ещё утром приходишь прогреешь тачку , далее едешь и какое-то время шума нет,
мб -подшипник какой? но шум такой что ощушение что колесо по бамперу чертит..
kot590
Сообщение Bobosh » Сб, 11 дек 2010, 21:35
а посмотреть надо в арку на предмет налипшей и замерзшей грязи. лед на тормозных дисках может быть.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение VIR » Сб, 11 дек 2010, 22:56
У себя наблюдаю что то подобное, но только на 3,4 передачах и когда авто после стоянки. Особенно слышно при збросе газа. Похоже больше на скрежет. Грешу на коробку. Так как когда немного проеду - звук исчезает. Масло в коробке весной менял. Как лечить ещё не решил.
VIR
Сообщение kot590 » Сб, 11 дек 2010, 23:55
Смотрите проще, неделю назад менял цепь ГРМ в сервесе, по дороге в сервес было всё норм, после замены цепи движок стал ровней и чище работать но появился этот скрежет, самое интересное он усиливается при левом повороте, налипшего не чего нет,
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
еслиб было что то налипшие то шум был бы постоянным. а в нейтралке когда коробка при поворотах и подаче газавсё тихо.
у меня есть 2 варианта это либо внутренняя крестовина шруза или понушки крепленя чего либо в этом районе правой стороны ( шум идёт с правой стороны моторного отсека ) если смотреть относительно расположения трамблёра
kot590
Сообщение VIR » Вс, 12 дек 2010, 0:41
Может действительно при замене цепи подушки подорвали или не правильно установили. В движении идёт нагрузка и шкив (как раз он справа) трётся о корпус или защиту. На нейтрали нагрузки нет и всё стает на место. Тогда для начала смотреть подушки. И ещё: проследите шум постоянный и не зависит от включеной передачи или зависит от оборотов.
VIR
Сообщение wadiandr » Вс, 12 дек 2010, 1:10
Наверняка защитой обо что нибудь ударился и погнул и теперь она трется об нижнюю подушку двигателя
wadiandr
Сообщение kot590 » Вс, 12 дек 2010, 12:15
Шум присутствует налюбой передаче ток завист от оборотов
kot590
Сообщение VIR » Вс, 12 дек 2010, 13:07
Тогда скорей всего шкив о что то трётся.
VIR
Сообщение kot590 » Вс, 12 дек 2010, 14:20
Заехал к механику знакомому,
Приговор замена внутренней крестовины шруса. (износ подшипников)
Благодарю всех за помощь откликнувщихся на проблему :) :beer:
kot590
Сообщение ДЖИН » Вс, 12 дек 2010, 18:43
у меня по ходу тоже на подходе при резком трогании поджжуживать начинает
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
