forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропадает искра!!!
Пропадает искра!!!
Пропадает искра!!!
Сообщение suraev2005 » Вт, 14 дек 2010, 22:19
Всем здрасте! Такая проблема: машина начала дергаться, а утром (на холодную) искры нет, заводится только на тросу (на тросу искра значит есть):crazy: . Пробовал ставить волговский коммутатор. тоже самое, только хуже, еще стрелять начала. ЧТО ДЕЛАТЬ???? :o
suraev2005
Re: Пропадает искра!!!
Сообщение ДЖИН » Ср, 15 дек 2010, 0:51
ну батенька вам дорога в поиск.если карб, значит либо нечему гореть либо нечем поджигать
ищем искру :Search: ну осталось поменять импульсный датчик 400р,
катушку от 8ки 500р, вв провода 500р, свечи 300р,бегунок трамблера 150р,крышку трамблера 400р,и тогда года на 3 забудете все ваши проблемы с искрой.ну или тогда тестер вам в помощь и айда все прозванивать :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение suraev2005 » Ср, 15 дек 2010, 1:39
но ведь работает же, криво но работает. импульсный датчик может то работать то нет? я знаю на восьмерке если он сломался, то машина вообще не поедет. и катушка вроде тоже самое.
suraev2005
Сообщение ippolit » Ср, 15 дек 2010, 10:31
Было похожее при неисправной бобине,в мокрую погоду вообще не заводилась.С волговским мутатором надо УОЗ подстраивать.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 15 дек 2010, 23:21
Банально повторюсь: зачистить клемму плюсового провода (+12 обычно чёрный) который идёт на катушку. Эта клемма способна гемморой подобный создавать, потому что, подобно аноду, она впитывает с себя всякую окисную гадость
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение suraev2005 » Чт, 16 дек 2010, 1:45
клемму чистил,не помогло. завтра катушку поменяю. утром кстати искра была, завелся сам. вечером машина постояла, пошел проверять, а искры то нет :x
suraev2005
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 16 дек 2010, 20:56
suraev2005 писал(а):клемму чистил,не помогло. завтра катушку поменяю. утром кстати искра была, завелся сам. вечером машина постояла, пошел проверять, а искры то нет :x
а в тот момент когда искры нет напряжение на катушку точно приходит?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение макс1970 » Чт, 16 дек 2010, 21:12
было похожее,окислились контакты на оригинальном коммутаторе старого образца.на новом образце такого не было,но надежность контактов стоит проверить.
макс1970
Сообщение suraev2005 » Пт, 17 дек 2010, 11:32
Всем спасибо. проблема была в датчике который в трамблере. разобрал трамблер а там провод отвалился. поставил новый датчик и завелась с пол оборота. :Yahoo!:
suraev2005
Сообщение ДЖИН » Пт, 17 дек 2010, 16:49
глаза бояться, руки делают
достаточно одной таблэтки :D
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
