forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка. На холостых дует холодным
Сообщение michae1 » Сб, 18 дек 2010, 0:45
на холостых оборотах- холодно. при 3000 потеплее =)
что делать. Может ли быть причиной помпа?
michae1
Re: Печка. На холостых дует холодным
Сообщение shura » Сб, 18 дек 2010, 1:38
Если-бы помпа - всего Вы уже давно закипели-бы.
Скорее всего забит сам радиатор печки, но может уровень антифриза маленький...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Сб, 18 дек 2010, 1:46
А может и термостат не работает и поэтому печка дует холодным а еще может воздух в системе. Нужно больше информации в общем
wadiandr
Сообщение Defender0807 » Сб, 18 дек 2010, 6:56
Скорей всего мал уровень антифриза.
Defender0807
Сообщение michae1 » Сб, 18 дек 2010, 10:33
уровень - максимум
michae1
Сообщение michae1 » Сб, 18 дек 2010, 10:35
термостат вчера поменял
michae1
Сообщение vintlx » Сб, 18 дек 2010, 11:50
Почему-то все сразу пишут что печка забита и термостат дохлый, нет чтоб разобраться в самой системе отопления которая просто не выдерживает критики, расширительный то бачок получается ниже уровня печки, это одно, плюс продавить всю систему начиная от помпы и заканчивая отходящим нижним патрубком печки как-то слабо получается на малых оборотах. При этом был установлен новый термостат и печка, а всё одно холодно...
vintlx
Сообщение wadiandr » Сб, 18 дек 2010, 12:36
Умный да? У меня на прогретой машине печка греет что на холостых что на ходу, вообще всегда, и греет очень хорошо, что делаю не так?
wadiandr
Сообщение макс1970 » Сб, 18 дек 2010, 12:37
Рекомендация по случаю!случай-ремонт системы,а не рядовой долив. На холодной машине доливать ОЖ не в бачок,а через отверстие: снятый,снимается легко,датчик температуры,т.е. до термоса,а не после.Иначе возникает воздушная пробка,термос летит,двигло кипит :shock:
макс1970
Сообщение VIR » Сб, 18 дек 2010, 12:40
А счего Вы взяли что новый термостат рабочий? Для начала опишите 1) какая рабочая температура двигателя; 2) как после смены термостата развоздушивали систему; 3) что стало причиной смены термостата; 4) ох. жидкость меняли...
VIR
Сообщение nosenko » Сб, 18 дек 2010, 13:02
проверь на всякий случай датчики может в нем что !
nosenko
Сообщение michae1 » Сб, 18 дек 2010, 13:32
1.Температура двигателя не доходит до средней черточки миллиметра три (я не знаю сколько это), вентилятор зимой по-моему вообще не включается. 2. После смены термостата никак не развоздушивал, просто в бачок долил 3. Причина замены термостата - думал он не пашет и ож гоняется всегда по большому кругу. 4 ож не менял, просто долил
michae1
Сообщение wadiandr » Сб, 18 дек 2010, 14:15
Рекомендую хорошо прогреть машину, до срабатывания вентилятора, затем газонуть до 5000 два три раза, таким образом выйдут все воздушные пробки из системы
wadiandr
Сообщение VIR » Сб, 18 дек 2010, 14:32
Так нужно правильно было развоздушивать систему. Снять датчик ох. жидкости и заливать антифриз в систему. Как он начнёт выливаться через отверстие, установить датчик. Затем доводить до уровня, заводить и греть. Ну и потом уже газовать, после того как убедитесь что термостат открыт. А так вполне возможно что имеете завоздушиную систему.
VIR
Сообщение michae1 » Сб, 18 дек 2010, 22:17
снял датчик - воздуха нету (ож до краев), прогрел, погазовал до 5000 (думал что мотор разлетиться), результат тот-же, на холостых холодный воздух. Может радиатор печки забит?
michae1
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 4
