forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обшивка дверей Филя
Обшивка дверей Филя
Обшивка дверей Филя
Сообщение milson » Ср, 07 фев 2007, 0:09
Люди помогите. Слетел поводок замка. Как снять обшивку двери?
Спасибо
milson
Сообщение Timon » Ср, 07 фев 2007, 0:37
Снимаешь накладку с ручки двери (аккуратно разполовиневаешь плоской отверткой), откручиваешь три винта и снимаешь пластик. Снимаешь маленькую пластиковую пластинку под подлокотником - откручиваешь винт. Снимаешь пластинку с ручки стеклоподъемника (снимается вверх, подцепить плоской отверткой) - под ней еще один крестовый винт. Снимаешь ручку стеклоподъемника. Обшивка остается держаться на одних пластиковых пистонах. Берешься снизу за пластиковый карман и резко сильно (но нежно) дергаешь за угол - пистоны выскочат. Далее по периметру они отойдут все. Снимаешь обивку на себя. Все.
P.S. Как обычно, могут быть ньюансы. В первую очередь это касается подключения динамиков - если они есть, надо сообразить, в какой момент их отключать и как.
Timon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
